Mein CLK 320 | Umbauten berichten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7711
Geschrieben von PTNeck am 26.03.2013, 19:08 Uhr:
Hi zusammen,
bin neu im Forum und möchte gerne ein Thema erstellen, in dem ich all meine Änderungen am Fahrzeug dokumentieren und beschreiben möchte.
Mein CLK habe ich letztes Jahr im März 2012 gekauft und es hat sich bis heute noch keine Änderungen ergeben.
Geplante Änderungen im laufe des Jahres 2013:
- 18" AMG Styling III neu [x]
- Tieferlegung H&R 40/40 [ ]
- Spurverbreiterung [ ]
- Abgasanlage / ESD [ ]
Ich versuche es mit all den wichtigen Punkten zu dokumentieren. Bilder, benötigte Teilegutachten, usw... :lesen:
Für Hilfe und Tipps bin ich aber auch gerne bereit anzunehmen.
2012
Mein CLK 320 unverändert
Silbermetallic
Stoff
Xenon
SHD
Audio 30 mit 6-Fach CD Wechsler
Automatik (5-Gang)
Tempomat
17" AMG Styling III Felgen
Restwärmenutzung
03/2013
Seit ein paar Tagen habe ich nun meine gewünschte 18" AMG Styling III neu Felgen mit Bereifung gekauft.
VA: A 171 401 16 02 7,5 J x 18 ET 37 -- 225/40 18
HA: A 171 401 17 02 8,5 J x 18 ET 30 -- 245/35 18
verwendete Radbolzen A 000 990 48 07 M12x1,5x40
Teilegutachten für Felgen im Anhang siehe unten...(sind auch andere AMG 18" Felgen enthalten)
Auf der Mercedes HP sind für den CLK w208 keine Freigegebenen 18" Räder und Reifen enthalten, es gibt lediglich nur ein Teilegutachten.
teilegutachten_br208_7_5_bis_9_x_18_2007.pdf - 289.8 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1129
Geschrieben von PTNeck am 10.04.2013, 19:38 Uhr:
also die Federn (40mm VA/HA) sind nun verbaut. :schraub:
Fahrwerk eindeutig straffer und liegt gut. :top:
Sind auch eingetragen, aber die Felgen nicht.
Problem waren die Reifen von der Hinterachse. Im Gutachten stand wie schon geschrieben 255/35 R18 drin.
Entweder mit den 245er Einzelabnahme machen oder 255er kaufen.
Jetzt mal schauen...
Geschrieben von PTNeck am 08.11.2013, 16:59 Uhr:
Info:
- Tieferlegung H&R 40/40 [X]
- Abgasanlage / ESD [X]
Medien folgen...
Video vom neuen Sound :top: :D
Geschrieben von spookie am 08.11.2013, 21:15 Uhr:
Mit der Tieferlegung wirkt die Optik dann schön stimmig. Wegen der hinteren Räder - wenn es mit 255er eintragungsfähig ist, würd ich das auch tun an Deiner Stelle, sieht zudem auch besser aus mit breiteren Rädern hinten.
Geschrieben von Brovning am 08.11.2013, 22:01 Uhr:
die 245/35 und 255/35 haben einen unterschiedlichen Abrollumfang.
Mit den 245/35 hast du zu den vorderen Reifen mit 225/40 eine Tachoabweichung von 1,5 km/h. Mit den 255/35 hast du nur eine Abweichung von 0,3 km/h.
Folglich ist das Gutachten zu deinem Fahrwerk richtig und die aktuelle Reifenkombination hätte nie eingetragen werden dürfen...
Was man übrigens auch dem Teilegutachten deiner Felgen entnehmen kann. 225+255 und nicht 225+245.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.11.2013, 10:09 Uhr:
Hui,
das sieht ja schon sehr sehr gut aus. Jetzt noch hinten die 255/35er Schlappen drauf und der Silberpfeil ist fertig. :top:
Dann brauchst du nur noch minimale Spurverbreiterungen um einen schönen Abschluss zu bekommen oder vielleicht sogar gar nicht mehr....
Merkst du denn den unterschiedlichen Abrollumfang zwischen den 245/35 hinten und den vorderen Reifen mit 225/40 ??
Oder ergibt sich dadurch nur eine rechnerische Tachoabweichung von 1,5 km/h, die man während dem normalen Fahrbetrieb ja eh nicht spürt??
Bin gerade am Grübeln :grübel: :grübel: .......
Geschrieben von Brovning am 09.11.2013, 10:54 Uhr:
Man hat dann natürlich eine Tachoabweichung. Mehr sorgen würde ich mir jedoch bzgl. ESP machen, da die Daten für den kontrollierten Bremseingriff nicht mehr stimmen...
@PTNeck:
Wurde an deinem Wagen der Kotflügel vorne links oder die Tür nachlackiert?
Geschrieben von PTNeck am 09.11.2013, 18:41 Uhr:
vielen Dank für eure Antworten.
Ich hab heute meine Winterreifen drauf gemacht und werde dann nächstes Jahr im April meine 245er gegen 255er austauschen. Vorne passt es ja, nur schade um die Reifen. Die haben noch ne Menge Profil.
Bezüglich dem Abrollumfang kann ich noch keine Auskunft geben da ich noch keine 255er habe. Aber ich denk es wird sich net viel ändern.
Zumal der Umfang doch nicht von der Reifenbreite abhängig ist sondern vom Querschnitt und der ist bei beiden Reifen (245 sowie 255) gleich! Ich denke eher das es was mit dem ESP zu tun hat.
Geschrieben von conny-r am 10.11.2013, 11:43 Uhr:
@PTNeck:
Stimmt nicht > sind gleich > Reifenrechner
http://www.motor-talk.de/mitglieder/aktion/UserDetails.html?userId=499600&tab=fzprofile
Fahre nach Eintrag auch 255er hinten.
An TH lade mal das AMG Gutachten herunter.
Mein AMG habe ich auch in BB geholt.
Geschrieben von frank 6402354444 am 10.11.2013, 13:19 Uhr:
Hallo ich suche die Leisten an den Radlauf hinten ! Wo bekomme ich die ? Frank =)
Geschrieben von Brovning am 11.11.2013, 08:35 Uhr:
Original von conny-r:
Ich fahre hinten auch 255er. Und jetzt?
Was hast du vorne und auf welchen Felgen?
Ich habe doch geschrieben, dass er 255er in seiner Kombination fahren müsste.
Die Tachoabweichung ist in der oben genannten Kombination mit den 245ern gering (1,5 km/h), jedoch vorhanden.
Das findest du im ersten Beitrag.
Original von PTNeck:
Du weist schon, dass diese Angabe in Prozent, abhängig von der Reifenbreite ist?
Wenn der Reifen breiter wird, muss der Querschnitt in Prozent kleiner werden, damit man wieder die gleiche Höhe hat:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Reifenlexikon
Damit der 245er passt, müsstest du diesen als 245/37 kaufen. Diese Größe findet man nur ziemlich schwer. ;)
Geschrieben von PTNeck am 16.03.2014, 18:25 Uhr:
Geplante Änderungen im laufe des Jahres.
- Tieferlegung H&R 40/40 [x]
- Spurverbreiterung [fällt weg]
- Abgasanlage / ESD [x]
hab jetzt soweit alles gemacht was ich geplant und mir vorgenommen habe.
Nur das mit der Spurverpreiterung habe ich mir anderst überlegt.
Durch die 18er kommt's schon gut genug raus und schont ein wenig meine Radläufe vor dem Steinschlag.
