Kennzeichenbeleuchtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7743
Geschrieben von ks6666 am 02.04.2013, 01:35 Uhr:
ich habe einen W202 Bj. 1996 und muss die Kennzeichenbeleuchtung auswechseln. Habe die 4 Schrauben über dem Kennzeichen gelöst, aber die Beleuchtung lässt sich nicht abziehen. Leider ist in der Bedienungsanleitung nur die Beschreibung für das T-Modell.
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Geschrieben von spookie am 02.04.2013, 02:02 Uhr:
Man muss nur die Schraube rechts und links von der Kennzeichenleuchte öffnen, dann die Halterung vorsichtig rausziehen und die Birne auswechseln. Es gibt Fälle wo sich die Metallschrauben festgefressen haben durch Rost am Kunststoff - hatte das selbst. Dann die Griffleiste komplett abschrauben. Auch da kommt man prima von hinten an die Birnen ran.
Geschrieben von ks6666 am 02.04.2013, 13:21 Uhr:
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
leider ist dieser Ausbau nur für das T-Modell.
Ich habe eine Limousine und da sind nur die 4 Schrauben am Kofferraum-Griff. Muss man eventuell die Verkleidung vom Kofferraum-Deckel entfernen ??
Vielen Dank für eine Hilfe !!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 02.04.2013, 13:53 Uhr:
scheinbar ist das bei der Limousine und dem T-Modell unterschiedlich....
Ich habe folgendes für die Limousine gefunden:
"Die Leuchten sind nur geklipst. Du mußt die Innenverkleidung vom Kofferraumdeckel entfernen.
Die Verkleidung ist mit mehreren 2teiligen Kunststoff-Stiften festgemacht.
Einfach einen kleinen Schraubendreher (Schlitz) nehmen, zwischen die beiden Kunststoffstifte gehen und den inneren Stift langsam und vorsichtig raushebeln.
Jetzt kannst Du auch den etwas größeren Stift rausziehen.
Rund ums Schloss ist die Verkleidung nur gesteckt, die kannst Du einfach rausziehen .
Dann kommst du mit der Hand nach innen rein und kannst die Kennzeichenbeleuchtung bequem vom innen ausklipsen."
Kannst ja mal ein kurzes Feedback geben, ob es so geklappt hat.
Oder noch besser ein paar Bilder machen und eine kurze Anleitung schreiben.....
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
Geschrieben von spookie am 02.04.2013, 15:57 Uhr:
Nein das ist nicht vom T-Modell. Der Griff sieht wie folgt aus, es gab über die Jahre mehrere optische Veränderungen, aber dort sieht man die 2 Schrauben pro Glas oder die Schrauben um den Griff abzumachen. Rest wie schon beschrieben.
Geschrieben von ks6666 am 04.04.2013, 23:25 Uhr:
:danke:
vielen Dank für die Hilfe.
Die Griffleiste muss entfernt werden (4 Schrauben) und danach muss die Kofferraumdeckel-Verkleidung abgenommen werden.
Dann kann man die Kennzeichen-Beleuchtung von innen herausklipsen und und die Birnchen wechseln.
Vielen Dank aus Herten !!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 06.04.2013, 12:31 Uhr:
super, dass es geklappt hat. :top: und danke für das Feedback.... :D
(leider "vergessen" das die viele.....)
Auf deinen Bildern ist das jetzt gut zu sehen, dass es sich um einen anderen Heckklappengriff handelt wie auf dem Bild von Spookie.
Kannst du aus dem Beitrag und den Bildern eine kleine Reparaturanleitung zusammenstellen und sie hochladen? Dann könnte Brovning sie für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen....
So in etwa: Beispiel
Schönes Wochenende,
Jürgen W. aus P. :wink:
