      860 TV-TUNER ANALOG - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7760
Geschrieben von Mercedesverrückt am 06.04.2013, 20:55 Uhr:
es geht um 860 TV-TUNER ANALOG...
wisst Ihr zufällig ob man mit diesem damals so teuren Extra heute noch etwas anfangen kann?
Ich glaube zwar nicht, aber ich wollt einfach mal fragen. :top:
Kann man die Funktion vielleicht i-wie wieder herstellen? :hä:
Viele Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 06.04.2013, 21:35 Uhr:
Wenn der Tuner Cinch-Buchsen für Video hat kann man z.B. eine Rückfahrkamera oder einen DVB-T-Receiver einspeisen und hat somit das Bild im Comand. Dort muss man halt die AV-Eingänge auswählen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 06.04.2013, 22:14 Uhr:
Hallo bullethead,
danke für deine Antwort! :-)
Wo finde ich diese Buchse, also wo muss ich suchen wenn ich eine finden will? :)
Die Idee mit dem DVB-T-Receiver gefällt mir gut.
Habe den Command 2.0
Viele Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 06.04.2013, 22:19 Uhr:
Bei mir sieht das wie auf dem Bild aus.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 06.04.2013, 22:24 Uhr:
Okay, danke dür die Bemühungen!
Ist das jetzt der CD-Wechsler oder der command selber von hinten? Hast du auch den Command 2.0?
Danke für die ganze Hilfe :top:
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 06.04.2013, 22:38 Uhr:
Das Bild zeigt den analogen TV-Tuner im W220-Kofferraum. Das dazu gehörende Comand ist ein Comand/APS (wohl NTG1), welches so wohl nur in der S-Klasse eingebaut wurde. Dazu gehören noch CD-Wechsler, Bose Verstärker und NAVI-DVD im Kofferraum.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 06.04.2013, 23:06 Uhr:
Alles klar, den TV-Tuner müsste ich auch hinten auf der Beifahrerseite im Kofferaum auffinden können, ich schaue Morgen früh mal, hast du darauf denn etwas angeschlossen, und wenn ja was?
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 07.04.2013, 00:31 Uhr:
Ich selbst habe nichts angeschlossen. Wenn ich im Sommer Langeweile bekomme will ich es mal mit einem DVB-T-Receiver versuchen. Ich habe einen Bericht gelesen, in dem beschrieben wurde, wie dort eine Rückfahrkamera angeschlossen wurde.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 07.04.2013, 09:09 Uhr:
Wenn man einem DVB-T-Receiver anschließt, wie bekommt man für diesen dann Strom, und wo verbaut man die Antenne, oder kann man diese i-wie an der vorhandenen anschließen?
Ich dachte mir eig vlt eine Playstation 3 oder so an zu schließen müsste ja auch gehen?
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 07.04.2013, 10:36 Uhr:
Stand meiner bisherigen Theorie:
Die üblichen DVB-T-Receiver haben z.B. ein Netzteil von 220V auf 5V. Also besorgt man sich einen Wandler von 12V auf 5V. Zum Testen kann man erst einmal mit dem üblichen 220V-Netzteil arbeiten. Das Videosignal muss vom DVB-T abgegriffen werden. Dazu muss man einen Übergang von SCART auf Cinch schaffen. Für die Antenne kann man auf die Fahrzeugantenne zurückgreifen. Dazu muss man sich die passsenden FAKRA-Stecker besorgen.
Wenn die PS ein normales Videosignal ausgibt (was sicher so ist) kann man das natürlich einspielen. Ich denke das macht aber alles nur Sinn wenn man über einen entsprechend großen Fondmonitor verfügt. Der Bildschirm des Comand ist für interaktive Anwendungen einfach zu klein.
Geschrieben von spookie am 07.04.2013, 10:50 Uhr:
DVB-T rentiert sich auch nicht mehr wirklich, da gab es doch vor kurzem eine Meldung, dass eine Fernsehgruppe die Ausstrahlung ihrer Sender darüber einstellen will und eine andere Gruppe zog das auch in betracht. Lass mich lügen, wenn es nicht die RTL/Pro war. Danach wäre das Ding eher sinnlos.
Geschrieben von bullethead am 07.04.2013, 11:35 Uhr:
In Nürnberg hat sich die RTL-Gruppe schon seit geraumer Zeit abgemeldert - wobei ich die nicht schmerzliche vermisse. Für mich, der ohne Smartphone lebt, wären ab und zu bebilderte Nachrichten interessant. Dewegen werde ich das irgendwann versuchen.
Das Thema Rückfahrkamera behalte ich auch im Auge. Bis jetzt habe ich aber noch keine Möglichkeit gefunden, wie man die Signale ordentlich über den Aufrollmechanismus der Heckdeckelverkabelung führt. Zusätzlich wäre es toll, wenn sich die RFK beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aufschaltet.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 07.04.2013, 11:41 Uhr:
Das es abgeschaltet werden soll habe ich auch schon gehört, für mich wäre das anschließen einer Playstation o.A. von größeren interesse da ich so DVD schauen kann und evtl mehr, nur ob es bei diesem TV-Tuner (analog) einen Cinch Eingang gibt weiß ich nicht,ich schau gleich mal ob ich den Tuner bei mir finden kann.
Mercedesverrückt
Geschrieben von Mercedesverrückt am 07.04.2013, 13:03 Uhr:
Also gut, ich hab mal nachgeschaut, und denke das es sich bei diesem Kasten hier, hinter der Innenraumverkleidung des Kofferaums um den TV-Receiver handelt. Hatten leider keine Zeit die Verkleidung weg zu bauen, vielleicht kann mir meine Annahme ja jemand von euch bestätigen?
Und wisst ihr ob man einfach über Cinch einen DVD-Player o.Ä. (ein Laptop wäre auch eine Idee > mit entsprechendem Adapter) an diesem Receiver anschließen kann (vermutlich von unten)?
Viele Grüße :grübel:
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 07.04.2013, 14:36 Uhr:
Das ist der TV-Tuner. Das erkennt man an dem im Bild eingekreisten Antennenanschluss.
Wenn du die Teilenummer postest kann ein Spezialist sicher mehr dazu sagen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 07.04.2013, 14:58 Uhr:
Okay, vielen Dank für die Info, ich werde so bald wie nur möglich das Teil mal frei legen und nachsehen.
Beste Grüße :danke:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Mercedesverrückt am 08.04.2013, 15:56 Uhr:
Hatte leider noch immer keine Zeit, aber ich habe mal im Menü nachgesehen was dort über den TV-Tuner so steht.
Bilder des Tuners selbst kommen noch :)
Viele Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 08.04.2013, 16:27 Uhr:
Poste bitte mal das Bild vom Display wenn du nur die TV-Taste drückst - erscheint da eine Meldung mit "AUX" oder ähnlich?
Geschrieben von Mercedesverrückt am 08.04.2013, 18:47 Uhr:
Jawohl :-)
Anbei die Bilder!
Auf dem dritten Bild das "AV-1" und "AV-2" ist doch was oder ? :top: :grübel:
Vielen Dank für die Hilfe! :ja:
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 08.04.2013, 21:32 Uhr:
Jetzt musst du nur noch die Eingänge finden.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 09.04.2013, 18:00 Uhr:
Hallo nochmal :) ,
so habe mal nachgesehen... konnte leider keine Stecker außer die obigen entdecken, gibt es da vielleicht irgentwelche Adapter (hab auch schonmal i-wie so ein Adapterkabel gesehen das den TV-Tuner umgeht und bei welchem einfach der Stecker der in den Tuner geht auf dieses Kabel geht und dann zu AUX (siehe Bild1 der Stecker den ich meine Steckt hier im TV-Tuner)) ich kenne mich leider so garnicht damit aus ;(
Teilenummer: A220 820 15 97 [09]
Bild1: Übersichtsbild (Die einzigen vorhandenen Anschlüsse, kann man da vlt i-welche Adapter verwenden???)
Bild2: Typenschild von Becker (A220 820 15 97 [09]) > hat sich abgelöst
Bild3: TV-Tuner von Unten
Bild4: TV-Tuner Seitenansicht rechts
Bild5: TV-Tuner Seitenansicht links
Bild6: TV-Tuner Seitenansicht links
Vielen Dank schonmal!
Beste Grüße :top:
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 09.04.2013, 20:34 Uhr:
Es sind ja jede Menge Buchsen frei. Ohne Steckerbelegungsplan kommt man da aber nicht weiter. Eventuell befinden sich die AUX-Eingänge aber auch direkt am Comand.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 09.04.2013, 20:43 Uhr:
Okay, also könnte das klappen...
vielleicht kann mir ja sonst i-jemand helfen ;(
:hilfe:
Wär echt super!
Aber nochmal Danke für die ganze Hilfe bis jetzt ;)
Viele Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 09.04.2013, 21:21 Uhr:
einen hab ich noch:
Adapter?
Geschrieben von Mercedesverrückt am 10.04.2013, 19:46 Uhr:
Original von bullethead:
einen hab ich noch:
Adapter?
Okay, vielen Dank, das sieht doch schonmal ganz gut aus, ich werd mich mal erkundigen und evtl wenn ich mit dem "Projekt" beginne einfach mal bestellen :-) !
Mercedesverrückt
