      Automatikgetriebe im W203 320er - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7773
Geschrieben von Mercedesverrückt am 10.04.2013, 19:49 Uhr:
Hallo zusammen :-),
könnt ihr mir vielleicht sagen welches Automatikgetriebe im W203 beim Motor M112.
Würde mir sehr weiterhelfen :top:.
Beste Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 10.04.2013, 21:23 Uhr:
in deinem auto ist das getriebe 722618 02 920339 verbaut. das steht auch in der datenkarte die ich dir geschickt habe.
oder was genau wolltest du wissen?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 10.04.2013, 22:04 Uhr:
ich wollte auch schon nach der Datenkarte fragen...... ;)
Wahrscheinlich geht´s ihm darum:
"In einem Rundschreiben in 2005 hat MB bei den verbauten Automatikgetrieben 722.6xx und 722.9xx einen einmaligen Getriebeölwechsel bei 60 tkm eingeführt. Dies wurde dann auch in den ensprechenden Serviceblätter bzw. im WIS hinterlegt."
Gedankenlese-Modus wieder aus. =)
Grüße,
Jürgen W. aus P. :brav:
Geschrieben von Mercedesverrückt am 11.04.2013, 11:42 Uhr:
Grüße,
Allerdings... ich habe das mit dem Getriebe in der Datenkarte leider verpeilt...
Und ja Jürgen! Genau darum ginges mir, du hast wohl, so wie immer recht :D
Also muss ich bei meinem Wagen eig alle 60t km einen Ölwechsel durchführen, oder nur einmalig bei 60t km?
Vielen Dank schonmal ! :rotate:
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 11.04.2013, 11:52 Uhr:
Kein Öl lebt ewig. Zudem ist es bei den moderneren wie Deinem mit nur Wechseln nicht getan, man sollte es spülen. Kostet mehr, dauert länger, aber dann hat man alles für den Wagen getan. Dabei gleich Filter und Getriebestecker mit wechseln.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.04.2013, 13:10 Uhr:
Genau, wie Spookie auch schreibt, ist eine Spülung natürlich das Beste.
Bei den Getrieben 722.6xx und 722.9xx (also auch bei deinem ) sollte es aber mit einer einmaligen Spülung / Wechsel bei 60tkm getan sein, (lt. Rundschreiben).
MB geht davon aus, dass "das Gros" (der überwiegende Teil) der eventuell anfallenden Metallspäne / Abrieb in den ersten 40 tkm Laufleistung anfällt.
Die Preise für diese Getriebeölspülungen sind je nach Anbieter unterschiedlich, auch einige MB-Niederlassung bieten diesen Service an, da sollte man sich vorher informieren/vergleichen....
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :top:
Geschrieben von spookie am 11.04.2013, 13:46 Uhr:
Bei MB biste bei über 300 Euro dabei und das geht noch bis ins doppelte für das Spülen. Nicht erschrecken. Man braucht auch fast die doppelte Ölmenge.
Hab beide Autos letztes Jahr damit versorgt, 108 und 132 tsd km. Getriebeölwechsel war bei beiden nie gemacht worden. Typische Gebrauchtwagenproblemchen =)
Geschrieben von Mercedesverrückt am 11.04.2013, 15:26 Uhr:
Normal müsste diese Wartung im Scheckheft vermerkt sein oder?
Vielen Dank schonmal bis dahin!
Ich denke das ich mich demnächst einmal darum kümmern werde :ja:
Vielleicht kennt ja jemand von euch eine Anlaufstelle für solche Dinge in der Nähe von Nürnberg :grübel:
Viele Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 11.04.2013, 19:36 Uhr:
ja, es müsste/sollte in deinem serviceheft dokumentiert sein wenn ein gebtriebeölwechsel gemacht wurde.
jürgen w aus p und spookie haben beide recht. der hersteller schreibt den getriebeölwechsel einmalig zwischen 50tkm-70tkm (hängt von der baureihe ab) vor und danach nie wieder. nur hat das getriebeöl nach ca. 80tkm-90tkm eine schmiereigenschaft wie wasser.
