ahk montieren beim c220 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=779
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 16:41 Uhr:
hi,
kann mir einer von euch sagen wie ich eine abnehmbare ahk montiere?
matze :hä:
Geschrieben von Andretti am 23.05.2006, 19:19 Uhr:
Hast Du denn keine Montageanleitung?
Hab hier eine ganz gute von Westfalia. Sollte bei anderen Modellen ähnlich sein.
montageanleitung_ahk_w202.pdf - 432.5 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=110
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 20:10 Uhr:
hi
hab auch eine von westfalia gekauft aber eine gebrauchte und da war nichts bei. deine anleitung ist echt super ich danke dir und gebe mich morgen mal dran.
ich gib dann bescheid ob es geklappt hat
nochmals vielen dank
matze :top:
Geschrieben von _-[Skye]-_ am 23.05.2006, 21:10 Uhr:
hi,
ist ganz easy,habe auch letzte woche eine westfalia (abnehmbar) bei mir eingebaut ;) . wenn du den U schutz wegmachst siehst du auch schon die Körnerungen und bei der unteren schraube auf fast hinterachshöhe ist nur ein Blindstopfen drin.Ist in ca1,5 stunden erledigt :top: Stoßstange schneidest du am besten aus wenn das teil montiert ist denn du brauchst nicht soviel wegnehmen wie in der beschreibung (ps:man sieht gaaaarnixx) . Musst nur schauen das du die richtigen streben hast,es gibt lange und kurze . Ab Baujahr 10/93 werden die kurzen benötigt.
Ansonsten einfach hier fragen , einer weiß immer weiter :)
Skye
Geschrieben von Andretti am 23.05.2006, 21:35 Uhr:
@matze31
8) freut mich.
Wo hast Du sie gekauft? Wieviel hast Du gezahlt? Ich such evtl. auch eine.
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 21:39 Uhr:
hi
hab sie von ebay für 99 euro bekommen
Geschrieben von Andretti am 23.05.2006, 21:41 Uhr:
Komplett mit allen Anbauteilen und E-Satz?
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 21:43 Uhr:
was mir fehlt sind 4 schrauben die seitlich reinkommen und der schlüßel für den kugelkopf. e-satz war auch dabei.
Geschrieben von Andretti am 23.05.2006, 21:44 Uhr:
:motz: Warum find ich nie eine für den Preis?
:grübel: Bin wohl zu viel hier und zu wenig bei e-bay. =)
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 21:46 Uhr:
wer kann mir sagen wie ich hinten mittig ein ca 50mm grosses loch bekomme? das ist das loch was versenkt wird wo der kugelkopf reinkommt
matze
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 21:50 Uhr:
das wirds sein andretti =) .meine lief als auktion und hat niemand drauf geboten. eine starre möchte ich nicht haben.
matze
Geschrieben von Andretti am 23.05.2006, 21:59 Uhr:
Möglichkeit 1 wäre, Du kennst jemanden, der einen 50er "Lochschneider" hat. Da zeichnest Du dasLoch mittig an, bohrst ein 10er Loch und setzt den 2teiligen Lochschneider (ein Teil von jeder Blechseite) an. Beide Teile werden mit einer Schraube mittels passendem Schlüssel zusammengezogen und zack hast Du ein passendes Loch drin.
Möglichkeit 2 ist, die ist wahrscheinlicher, Du zeichnest Dir das 50er Loch ringsherum an, bohrst es an einer Stelle des Kreises innen an (8mm) und sägst dann mit einer Stichsäge sehr vorsichtig im Kreis. Ist bei dem Durchmesser nicht so einfach.
Möglichkeit 3, Du zeichnest Dir das 50er Loch an, bohrst ringsherum 8er Löcher immer nebeneinander, sägst später dann die Stege dazwischen mit einer Stichsäge weg und bearbeitest die unebenen kanten nachher mit einer Pfeile oder einem Dremel.
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 22:02 Uhr:
danke für die tipps aber mit der stichsäge kommste da schlecht hin. und wer ne lochsäge hat, keine ahnung, werd mir wohl eine holen müssen.
danke für den tip :top:
matze
Geschrieben von Andretti am 23.05.2006, 22:08 Uhr:
Keine Lochsäge. Ein Lochschneider. Das ist ein 2Teiliges Metallteil, welches ähnlich wie eine Presse funktioniert. 2 Metallscheiben, eine mit nem 50er Loch und eine die außen 50mm ist. Aus Werkzeugstahl. Beide werden durch das vorher gebohret loch mit einer Schraube verbunden und durch das zusammenziehen mit der Schraube wird das Blech herausgedrückt.
Um dranzukommen mußt Du wie in der Anleitung die Heckschürze abmontieren. dann geht`s auch mit Stichsäge. Andernfalls mußt Du Dir eine passende Bohrmaschine mit 50er Bohrer besorgen. :)
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 22:10 Uhr:
die stosta hab ich schon abgemacht schau morgen mal in ruhe nach hab ja urlaub ;)
Geschrieben von _-[Skye]-_ am 24.05.2006, 21:37 Uhr:
hi,
das 50er loch kannste auch eckig machen also kreis anzeichnen daraus ein quadrat gemacht und alle 4 ecken mit nem dicken bohrer durchbohren damit das sägeblatt hineinpasst und schon kann man easy mit der stichsäge wie auch andretti schrieb daran arbeiten ( habs genauso gemacht).empfehle dir das auch bei dem loch für die gummitülle der elektrik zu machen allerdings rund mit der stichsäge nicht eckig ;) . und mach bitte an den äußeren stellen unten links und recht den u schutz gut weg sonst gibts probleme mit dem drehmoment anziehen weil der u schutz immer wieder nachgibt. Wenn alle löcher gemacht sin bitte nicht mit Hohlraumversiegelung sparen , dann erst einbauen :top: .
ps: hast du was wegen dem schlüssel in erfahrung gebracht ? Wollte mir ein nachbestellen quasi auf ersatz und da sagte man mir den gibt es nur mit kompletten Kugelkopf (teuerteuerteuer) :motz: . Obs Stimmt,keine ahnung! Bitte mal Posten wenn du was weißt.dankeeee
Skye
Geschrieben von _-[Skye]-_ am 24.05.2006, 21:48 Uhr:
Ach ja,
in der Einbauanleitung ist auch die Teilenummer für den Montageteilesatz aufgeführt,empfehlenswert wäre es Dir den zu holen da dann 100% sicherheit besteht.Wer weiß wie der Vorgänger die Dinger angeballert und überdehnt hat?!
ebay: habe die da auch beobachtet war glaub sogar startpreis 99€ von so einem gebrauchtteilehändler?!.
Naja habe nem Kumpel 100 euronen gegeben (auch westfalia mit fahrzeugspezifischem E-Satz) von dem weiß ich das der die nur ein paar mal gebraucht hat und die is noch wie neu.
Viel spaß beim einbau noch ;)
Geschrieben von Andretti am 24.05.2006, 21:55 Uhr:
Ist der Schlüssel nur zum Diebstahlschutz notwendig?
Geschrieben von _-[Skye]-_ am 24.05.2006, 21:58 Uhr:
hi,
ja ohne ihn bekommt man den Kugelkopf weder ab noch dran montiert.
Geschrieben von Andretti am 24.05.2006, 22:01 Uhr:
Das heißt dann, man braucht Ihn auf jeden Fall?
Ist bei der neuen nur ein Schlüssel bei ?
Geschrieben von _-[Skye]-_ am 24.05.2006, 22:16 Uhr:
Richtig! unbedingt Notwendig. Bei einer neuen Kupplung sind immer 2 Schlüssel vorhanden.
Skye
Geschrieben von Andretti am 24.05.2006, 22:18 Uhr:
:aha: Danke.
Geschrieben von _-[Skye]-_ am 24.05.2006, 22:20 Uhr:
:dance1:gerne gerne :wink:
Geschrieben von matze31 am 26.05.2006, 15:11 Uhr:
hab die kupplung jetzt drunter ist ja ganz simpel wenn man weiß wie es geht. :aha:
Hab da jetzt noch ne frage zu der elektrik, das poste ich aber extra.
Ich danke allen, die mir geholfen haben, ihr seid echt klasse.
Matze
:danke:
Geschrieben von _-[Skye]-_ am 30.05.2006, 20:44 Uhr:
hi zusammen,
um auf die frage von tiefergelgten Fahrzeugen mit AHK zurück zu kommen.
Der Kugelkopf darf bei beladenem Fahrzeug einen mindestabstand zum Boden von 35cm nicht unterschreiten.Wenn das also passt ist es egal wie tief der Wagen ist.
Skye
Geschrieben von Andretti am 30.05.2006, 21:31 Uhr:
@-[skye]-
Nicht unbedingt egal. Die neueren AHK´s haben ne ABE. Und gerade in einer von denen hab ich für den W202 kürzlich gelesen: "Tieferlegung nur bis 30cm".
Geschrieben von _-[Skye]-_ am 31.05.2006, 16:58 Uhr:
@ Andretti
das war die Aussage von einem netten TÜV Mensch,ausserdem macht es überhaupt keinen Sinn,solange der Kugelkopf die erforderliche höhe hat ist alles im grünen bereich.Ein tiefergelegtes Fahrzeug ist sogar besser als Serie da es nicht so leicht aufschwimmt. Aber egal,jeder sollte halt seine Einbau anforderungen beachten!!!
Skye
Geschrieben von Andretti am 31.05.2006, 18:25 Uhr:
@-[skye]-
Ich wollte ja auch die 35cm und die Aussage vom TÜV nicht anzweifeln.
Nur, wenn jemand eine AHK mit ABE sucht, wie sie die neuen meist haben, gilt halt für die ABE, was in Ihr steht. Der Hinweis war nur, damit niemand glaubt, "was interessiert micht was in der ABE steht, wenn es nur auf die 35 cm ankommt". ;)
Geschrieben von _-[Skye]-_ am 01.06.2006, 20:54 Uhr:
@Andretti
:)joa aber ist schon krass ohne ABE so und mit ABE wieder so X(
dabei ändert sich an der anbauweise und an der Kupplung rein garnichts (ob alt oder neu) . Naja hauptsache mal wieder ne auflage erfunden ;)
Skye
