18 Zoll Felgen für meinen CL203 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7863
Geschrieben von C220 SPORTCUPE am 09.05.2013, 09:36 Uhr:
Hallo ,
Hab beschlossen mir größere Felgen für mein Sportcoupe zu zulegen.
In den sinn wären mir 18 Zöller gekommen .
Meine Frage an euch weclhe größe müssen diese wenn haben / bzw ist es überhaupt erlaubt mit 18 Zöller zufahren :grübel:
Bitte um rasche Rückmeldung
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.05.2013, 13:30 Uhr:
Original von C220 SPORTCUPE:
.....ist es überhaupt erlaubt mit 18 Zöller zufahren :grübel:
Servus Sportcupe,
warum sollte es nicht erlaubt sein? Du bist nicht der Erste. ;)
Bei 19 oder 20 Zöller wirds erst interessant..... :D
Ich hänge dir mal eine Datei an, da kannst sehen welche Rad/Reifenkombinationen von MB freigegeben sind.
In deinem Fall wären es folgende Kombinationen:
Rundum 7,5 J x 18 H2 ET 37 oder ET 36 mit der Bereifung 225/40R18
oder
Vorderachse 7,5 J x 18 H2 ET37 mit 225/40 R18
Hinderachse 8,5 J x 18 H2 ET34 mit 245/35 R18
Mit diesen Kombinationen bist du auf der sicheren Seite, denn bemerkenswert ist der Satz:
Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuaustellung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. des Fahrzeugscheins ist nicht erforderlich.
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :wink:
P.S. Sorry, die Datei ist zu groß zum Anhängen. Klick mich!
Geschrieben von Popey24 am 09.05.2013, 13:50 Uhr:
Such dir einfach ne Felge aus, die dir gefällt und dann schau ins Gutachten. Bei vielen Anbietern (Online-Shops) kann man auch nach Fahrzeug und Dimension filtern.
Geschrieben von C220 SPORTCUPE am 09.05.2013, 16:16 Uhr:
Ok danke !!!
hab mal so geschaut und ich denke das es die Dezent RN dark wird
Zum montieren der reifen wirt mir eh dann auch alles mitgeschickt oder ?? ( passende Radschrauben , Zentrierring ...)
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.05.2013, 16:35 Uhr:
Ok danke !!!
Ja klar, wird alles mitgeschickt und der Online-Reifenmonteur zieht dir die Reifen auf die Felgen und montiert die Räder auf dein Fahrzeug....
Puff, schade, aufgewacht.....war alles nur geträumt.... :D
Im Ernst, wenn du nur Felgen kaufst, kommen auch nur Felgen.
Da sind noch nicht mal die Ventile dabei.....
Zum Montieren der Reifen mußt du zum Reifendienst oder in die Werkstatt. Ich würde dir empfehlen, Metallventile montieren zu lassen. Das rechnet sich mit der Zeit und sieht einfach besser aus.
Außer du kaufst dir Kompletträder. Dann sind die Reifen schon montiert. Ob du weiteres Zubehör wie Zentrierringe brauchst, mußt du mit dem Anbieter abklären und eventuell dazubestellen.
Ob du andere Radschrauben brauchst, hängt von deinen aktuellen Rädern ab. Eventuell ist die benötigte Länge gleich, wenn nicht mußt du dir noch längere Radschrauben kaufen.
Beschreibe doch mal dein Usercar mit ein paar Details und stelle ein paar aktuelle Fotos ein. Dann kann man dir besser weiterhelfen.
Poste auch mal den Link zu den neuen Felgen/Rädern, dann schauen wir weiter....
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
P.S.: Habe mir die Felgen mal angeschaut. Sehen nicht schlecht aus. Welche Farbe hat dein Stern?
Geschrieben von C220 SPORTCUPE am 10.05.2013, 08:15 Uhr:
Aso Ok danke !!
Mein Auto ist ein silbernes C 220 Sportcoupe mit Panoramadach
Momentan sind noch dir original 16 Zoll Felgen drauf .
Einzige Veränderung sind die Klarglasblinker in die Aussenspiegel
Hier noch ein Link der Felgen: http://www.dezent-wheels.com/438_DE.htm?webdid=531
MFG
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 10.05.2013, 11:28 Uhr:
ja, zum silbernen SC mit dem schwarzen Panoramadach passen diese Felgen optisch ganz gut.
In dem Gutachten zu den Felgen kannst du die Auflagen rauslesen, die erfüllt werden müssen, um die Räder (Felgen und Reifen) vom TÜV eingetragen zu bekommen.
Rad/Reifenkombination 8 J x 18 H2 ET35 mit 225/40 R18
http://www.aez-wheels.com/certificates/00045240/45240557.pdf
Für diese Felgen brauchst du Kegelbundschrauben M12x1,5 mit der Schaftlänge 24mm, Kegelw. 60 Grad.
Vergleiche mal deine Originalschrauben, eventuell haben Sie die gleichen Maße und du brauchst keinen Neuen....
Wegen der Zentrierringen solltest du den Hersteller kontaktieren...
Viele Grüße,
Geschrieben von C220 SPORTCUPE am 11.05.2013, 09:19 Uhr:
Ich kann mich nur mehr bedanken !!
Bilder vom Auto mit die neuen Felgen wird natürlich bald kommen ;)
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.05.2013, 15:01 Uhr:
gern geschehen. Neue Bilder sind ja dann wohl Pflicht, oder? ;)
Wobei die alten Felgen ja auch nicht schlecht aussehen. Die kannst du immer noch als Felgen für die Winterbereifung hernehmen.....
Hier noch ein kleiner Tipp zu den Radschrauben (siehe Anhang)
Viele Grüße,
