      Querstreben - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7869
Geschrieben von hally112 am 10.05.2013, 20:42 Uhr:
Hallo Forum,
bei mir müssen vorne die Querstreben gemacht werden.
Habe bei te-taxiteile diesen Satz gefunden.
Kann man so was einbauen, oder lieber die Finger davonlassen?
Gruß Holger
Geschrieben von Underground1 am 11.05.2013, 09:58 Uhr:
Hi!
diese kannst Du einbauen.
Aber bitte danach den Wagen vermessen lassen!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.05.2013, 15:12 Uhr:
und das folgende noch als kleiner Tip, falls du oder dein Mechaniker das noch nicht wissen. Da sollte man drauf achten....
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :top:
2012_05_19_service_information__verschraubungen_von_gummilagern_und_achsgelenken_si33.00_p_0001a.pdf - 10.9 KBs - Count: 476 2012_05_19_service_information__verschraubungen_von_gummilagern_und_achsgelenken_si33.00_p_0001a.pdf - 10.9 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1151
Geschrieben von hally112 am 12.05.2013, 19:49 Uhr:
habe noch einen Satz von Moog gefunden.
Taugen die was?
Danke Holger
Geschrieben von Mercedesverrückt am 13.05.2013, 08:49 Uhr:
Jürgen mich hätte die Datei da mal interessiert, was für ein Dateityp ist das? Ich kann sie i-wie nicht öffnen :nein:
Beste Grüße :wink:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 13.05.2013, 11:48 Uhr:
das ist eine PDF-Datei. Habe die Endung soeben hinzugefügt.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 13.05.2013, 12:19 Uhr:
Ah okay, danke Brovning :top:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Mercedesverrückt am 16.05.2013, 13:54 Uhr:
Jürgen das ist ja echt ein super Tipp, danke für die Datei! :top:
Aber so wie ich das verstanden habe soll man dann den Querlenker wechseln ohne den Reifen zu demontieren, also ohne den Wagen an zu heben (zumindest nicht so das die Feder entlastet ist)?
Gruß :wink:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Radmutter am 16.05.2013, 18:31 Uhr:
Da hast du etwas falsch verstanden.
Die Verschraubungen festziehen im fahrbereiten Zustand.
Einbauen kann man es getrost auf der Bühne,jedoch nur locker verschrauben und dann das Fahrzeug am besten auf eine Grube oder Viersäulenbühne fahren,um die Verschraubungen festzuziehen.
Sinnvoll ist es sowieso danach eine Vorderachsvermessung durchzuführen und die Achsgeometrie wieder auf die optimalen Werte einzustellen.
Radmutter
Geschrieben von Mercedesverrückt am 16.05.2013, 19:18 Uhr:
Ahh achsoooooo :aha:
Heißt das, da ich eh die spur danach einstellen lasse muss ich das nicht beachten, und kann es direkt festziehen da die es eh nochmal lockern ?
Vielen Dank
Mercedesverrückt
Geschrieben von Radmutter am 17.05.2013, 19:51 Uhr:
Also ich würde in jedem Falle die Achsgeometrie überprüfen,denn rein nach Augenmaß kann der Wagen gut dastehen,jedoch sind die Tolleranzen so gering,daß nur eine Vermessung Klarheit bringt.
Du möchtest doch bestimmt sicher,komfortabel und ohne einseitigen extremen Reifenverschleiß fahren.Und bei den Preisen für Reifen sind die Euros für ne Vermessung gut angelegt.
In der Regel bietet das jeder halbwegs gut ausgestattet Reifendienst an und der Preis liegt irgendwo zwischen 60 und 80 Euro.
Ich würde mir vorher mal Preise einholen.
Nun zu deiner Frage zu Festziehen der Verschraubungen.
Es sind damit die hinteren oder inneren Buchsen gemeint,diese müßen bei einer Achsvermessung nicht gelöst werden und werden normalerweise auch nicht zum Einstellen der Achsgeometrie gelöst.
Also heißt das für dich : Einbauen - leicht andrehen - Fahrzeug in Fahrposition bringen - Verschraubungen festziehen.
Wie du das allerdings realisierst ist jetzt dein Problem,ob mit Grube oder Viersäulenbühne oder eventuell mit dem Mechaniker,welcher dein Auto vermisst und einstellt.
Ich denke mal eine kurze Fahrt zur Vermessung ist durchaus auch mit etwas verspannten Buchsen möglich,sollte jedoch dann behoben werden,aus in der Datei erläuterten Gründen.
Dementsprechend rate ich dazu,die Aktion zu organisieren,dann dürfte es kein Problem sein.
Radmutter
