Comand 2.0 Firmware updaten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7904
Geschrieben von Lautrer am 20.05.2013, 21:26 Uhr:
Hallo in die Runde!
Da ich im Forum mittels Suchfunktion keine passende Antwort finden konnte, versuche ich es nun so:
Ich würde gerne meine Comand DX (= Comand 2.0) aus meinem CLK A208 (EZ 04/2001) updaten.
Es gibt hier bei MB-Treff unter "Tipps und Tricks" ja zwei gute Anleitungen, nach denen ich auch vorgehen wollte (siehe hier: Comand update, Version 1 und hier: Comand update, Version 2).
(Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Anleitungen?)
Es klappt auch mit dem einschalten, dann kommt der unten gezeigte Bildschirm, dann lege ich meine Navi-CD ein (hab's mit der 2006er und der 2009er Version versucht) - und nichts weiter passiert.
Was mache ich falsch? ?( :grübel:
Vielen Dank vorab!
Grüße vom
Lautrer
Geschrieben von spookie am 21.05.2013, 00:13 Uhr:
Weil damit nicht Navi CDs gemeint sind, sondern Firmware CDs, die man normal vom Händler aufgespielt bekommt und die geben sie nicht raus.
Ich hab auch mal bei dem Link nachgeschaut, was ich am Samstag meinte, doch für das alte Comand ist da nichts dabei, ausser das für das W203 würde auch gehen - es ist ja das 2.0er Comand geblieben nur optisch aufgewertet:
http://service-parts.mercedes-benz.com/dcagportal/DCAGPortal/menu.action?pageId=4795
Damit könnte man es mal probieren. Alternativ bei Deinem MB Händler, zu dem Du ja recht guten Kontakt hast, nach der Firmware CD fragen.
Alternativ ein heißer Tip, per Email bei Holgi anfragen. Er hatte sowas immer und gab das auf Email Wunsch raus, es durfte nicht offiziell online gestellt werden. Da aber auch mal paar Tage mit Antworten rechnen, da er ein sehr gesuchter Mann ist:
http://forum.pocketnavigation.de/user/15693-holgi2002/?s=1ca50ac0903658d92c09e6fa9338c2ce60ccd22c
Geschrieben von Brovning am 21.05.2013, 09:36 Uhr:
Hallo Gerd,
ich habe hier etwas für dich:
Comand Firmware MY01
Könntest du bitte von jedem Schritt Fotos machen, um die Bildschirmanzeige vom Comand zu dokumentieren?
Geschrieben von Lautrer am 24.05.2013, 22:41 Uhr:
Ich habe vorhin mal versucht, meine Versionsnummer rauszufinden, so wie es hier unter Tipps und Tricks in der Anleitung steht.
Dort ist von den Versionen 2289 und 2345 die Rede.
Wie man am angehängten Foto sieht, habe ich jedoch eine andere Zahl dort stehen, nämlich die 2260.
Weiß jemand, ob die Anleitung für mein Gerät dann nicht zu verwenden ist? Kennt sich da jemand von euch aus?
Bin für Tipps dankbar!
Vielen Dank vorab!
Grüße,
euer Lautrer
Geschrieben von Brovning am 25.05.2013, 10:22 Uhr:
Hallo Gerd,
wie schon per PN geschrieben habe ich die 2260 bei meiner Recherche nicht finden können.
Normalerweise wenn die Firmware nicht zu deinem Wagen passt, dann wird der Flashvorgang erst gar nicht gestartet, da die Checks fehlschlagen.
Vom Comand 2.0 von BOSCH gab es 4 verschiedene Versionen:
- Comand Typ 1 siehe Bild 1: M-Klasse W163 (A 163 820 14 89, A 163 820 36 89), E-Klasse W210 (A 210 820 54 89, A 210 820 56 89), CLK W208 (A 208 820 30 89, A 208 820 37 89, A 208 820 34 89, A 208 820 40 89, A 208 820 44 89)
- Comand Typ 2 siehe Bild 2: C-Klasse W203, CLK-Coupe W209 (A 203 820 9189, A 203 820 9689, A 203 827 3642, A 203 827 5242), G-Klasse G463 (A 463 820 1089, A 463 820 1589, A 463 820 1689)
- Comand Typ 3 siehe Bild 3: S-Klasse W220 (A 220 820 5889)
- Comand Typ 4 siehe Bild 4: SL R230 2001-05/2004 (A 230 820 0589)
Auf Nummer sichergehen könntest du anhand der Teilenummer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Firmware bei dir nicht passt.
Geschrieben von Lautrer am 25.05.2013, 12:02 Uhr:
Vielen Dank für deine Arbeit, Brovning!
Mein System ist das erste oben links. Das listest du zwar unter "CLK Coupé" auf, ich habe aber ein Cabrio. Das wird aber wohl keinen Unterschied machen, denke ich mal.
Wenn ich die ISO-Datei gebrannt habe, melde ich mich nochmal, ob's geklappt hat mit dem update.
Bis dann!
Geschrieben von Grozdanov am 05.06.2013, 10:07 Uhr:
Hello,
I have CLK W209 with Comand 2.0 and I have problem with my telephone system. The telephone sometimes work sometimes not work. I changed all fiber optical cable and telephone module (back in the trunk), now remained doubts in Comand. I think if I update the firmware must works everytime the phone. How do you things? And How I update my firmware version, because I'm afraid that can burn the Comand? Should I have special CD for this update?
I talked with MB dealer and he says that If they tryed to "flashed" the Comand, have 90% chance to burn the Comand?!?!
Thank you friends!
Geschrieben von Brovning am 05.06.2013, 18:51 Uhr:
Original von Grozdanov:
Hello,
yes, you need a special Update-CD with the firmware. You can find the manual there:
Google Translator: update of Comand 2.0
Geschrieben von Grozdanov am 05.06.2013, 19:07 Uhr:
Hello,
I will check my current version now on Comand and will buy Software CD W230 589 00 22 00. Do you things that with this update may I fixed my problem?
Geschrieben von Brovning am 05.06.2013, 19:08 Uhr:
Perhaps. You have to try it...
Geschrieben von Grozdanov am 07.06.2013, 20:39 Uhr:
My current version is that 06/2002. Do you have any idea? If I put this CD W230 589 00 22 00 whether it will be re installed software of Comand? And perhaps will have results?
Geschrieben von Brovning am 07.06.2013, 21:24 Uhr:
Yes, a reinstall should be possible.
Geschrieben von thom.mac am 07.06.2013, 22:08 Uhr:
Ich würde auch gerne so gut englisch verstehen aber leider reicht es nur für ein paar Brocken und für den Notfall im Ausland. Schön wenn man damit aufgewachsen ist. Wenn ich Rentner bin werde ich es lernen und Spanisch dazu. Schönen Abend......muß leider am WE arbeiten und dann noch das Hochwasser, hoffentlich geht das gut aus. :grübel: :grübel: :grübel:
Geschrieben von Grozdanov am 24.06.2013, 20:42 Uhr:
Original von Lautrer:
Bis dann!
Lautrer, what happened with your Comand?
How I can to abort this process?
Geschrieben von Lautrer am 25.06.2013, 20:13 Uhr:
Hello Grozdanov!
Thank you for asking!
So far, nothing happened to my Comand, because I just didn't have the time to take care of it, anymore.
I will have to contact Brovning for some details and then try again to update it. Hopefully it will be working correctly, afterwards.
I'll let you know as soon as possible!
Geschrieben von Grozdanov am 25.06.2013, 20:38 Uhr:
Hello Grozdanov!
Hi Laurer,
Please tell me when you have some information about this process. Thank you :top:
Geschrieben von D3m0n1um am 12.04.2023, 12:36 Uhr:
Hallo zusammen!
Ich weiss, dieses Thema wurde vor 10 Jahre besprochen, aber vielleicht gibt es doch noch jemand der helfen kann.
Hab vor kurzerm ein CLK320 BJ.2002 gekauft und waren keine Navi-CDs dabei, hab verschiedene Anleitungen für die letzte aktualisierte Karten (DX 2013/2014) exakt gefolgt und mehr als 10 CD mit verschiedene Brenner und Rohlinge (inkl. 3 Schwarzen) verbrannt und immer noch kein Ergebnis da.
Mitlerweile glaube ich, wie auf die Bilder zu sehen ist, dass es möglicherweise an eine veraltete Software-Version vom Comand2.0 liegen kann und die "neuesten" DX 2013/2014 Karten nicht erkennt.
Alte gebrannte Musik-CDs werden problemlos abgespielt und somit lässt sich ausschließen, dass irgendetwas am Laser nicht stimmt.
Kann vielleicht noch jemand, die Update-CDs zum runterladen bereitstellen?
Danke im Voraus
Geschrieben von spookie am 13.04.2023, 00:53 Uhr:
Mein Comand hatte damals eine Sony 700MB haben wollten, und die nur 2x gebrannt. Umso schneller, umso weniger lief sie.
Ein Firmware Update gibts für die uralten Geräte nicht und gabs auch damals 2012 nicht, als ich meinen 203 kaufte (der lange wieder weg ist).
Wichtig war bei den alten Geräten meist, dass die Unterseite nicht farbig war. Ich musste auch einmal das Blaupunkt Laufwerk austauschen, weil es nicht mehr richtig gelesen hatte. Bei Daten CDs ist die Fehlerrate wichtig. Nicht dass es daran liegt.
Letztendlich vielleicht an ein andere Radio denken mit Android oder einem bekannten Hersteller.
Geschrieben von D3m0n1um am 16.04.2023, 14:24 Uhr:
Das muss ich noch testen.
Im Jahr 2002 gab es die update MY01, welche ich vor ein paar Tagen gefunden und drauf gespielt habe (mein Comand hatte noch die Version MY00 drauf).
Ich habe in andere Foren gelesen, dass es teilweise auch mit billige klare CDs von ALDI/LIDL und Co. funktioniert hat.
Das ist leider ausgeschlossen, weil ich ansonsten weder Uhr noch andere Sachen am Bordcomputer einstellen kann.
Geschrieben von D3m0n1um am 17.04.2023, 21:47 Uhr:
...wieder mal Erfolgslos mit Karten 2013/2014... :(
...Stecke ich irgendein gebranntes Audio-CD (auch zerkratzt) rein und die Musik wird abgespielt, stecke ich irgendein Daten-CD (auch zerkratzt) rein und sagt dass es kein Navi-CD ist, stecke ich ein (mit 1x Geschwindigkeit) gebranntes Navi-CD und nach ca. 30 Sek. steht "Lesefehler, bitte ein anderes...." X(
Kann es vielleicht sein, dass die Karten für den Comand 2.0 fürs C209 nur bis ein bestimmtes Jahr kompatibel sind? ?(
Langsam glaube ich wirklich, dass da Kompatibilitätsprobleme gibt.
Geschrieben von spookie am 17.04.2023, 22:43 Uhr:
Es hatte dieselben Kartendaten von Blaupunkt/Teleatlas und sie endeten 2013/2014. Hatte eine gebrannte, weil die originale stark zerkratzt war durch Dreck auf der Walze. Die Kopie lief problemlos von einem 209er in einem 203er. Dürfte also dieselbe Software sein. Nur dass es heute vielleicht auch einfach die passenden Rohlinge nicht mehr gibt oder sich verändert haben, wenns das noch gibt in der Größe.
Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich das Uhrzeitmenü im Kombiinstrument, um es händisch zu stellen, als es raus flog und ein Android damals rein kam. Hatte zudem das Audio und Telefon Menü auscodiert damals, weils damit keinen Sinn machte. Aber sonst fehlten an sich keine Daten für den reinen Betrieb.
Geschrieben von D3m0n1um am 18.04.2023, 20:08 Uhr:
Hast du aufm 203er auch ein Comand2.0 mit Ausstattungsnummer 352 gehabt?
Hab vorher irgendwo im Internet gelesen, dass die Karten 2009/2010 auf CD angeblich die letzte kompatibel Version für Comand DX (352) sind, ab 2010/2011 dann nur noch Comand2.0, 2.5 und APS DX..
Ich kenne selbst niemand der mir eine originale Navi-CD für dasgleiche Comand ausleihen könnte, um zu testen ob es sich tatsächlich um Kompatibilitätsproblem, defektes Laufwerk/Laser oder falsche CD-Brenner handelt. Die einzige 2 Users in meiner Nähe sind seit über 1 Jahr nicht mehr aktiv gewesen, :(
Hat vielleicht noch jemand die DX Karten 2009/2010 und möchte sie zum testen teilen (zum herunterladen)?
Geschrieben von spookie am 18.04.2023, 22:43 Uhr:
Ja das war der Code, den ich hatte. Ich meine mit DX ist das alte eckige gemeint, was es im 210er, 164er, 208er gab damals. Das ist noch älter gewesen von der Technik. Das neuere mit der anderen Form im 203 konnte problemlos die finale Version lesen.
Die verfügbaren Scheiben werden teuer gehandelt, leider. Eher was für Sammler der OEM Fans.
Kenne da 2 Facebookgruppen, wo ich Mod bin zum 203. Dort könntest einen Aufruf starten, ob Du jemanden in der Nähe findest für einen Test.
Gruppe 1
Gruppe 2
