      Querlenker/Koppelstangen Tausch > Xenonsensor! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7918
Geschrieben von Mercedesverrückt am 24.05.2013, 00:59 Uhr:
ich habe Heute meine Querlenker und Koppelstangen tauschen lassen, bei einer Nachtfahrt (eben) ist mir aufgefallen das mein Xenonlicht nurnoch ganz nach unten scheint, und auch beim start nichtmehr auf und ab fährt, also erstmal :schraub:.
Definitiv schuld daran ist das der Sensor für die SWR!!!
Wenn dieser nicht zur Front des Fahrzeugs zeigt ist er falsch Montiert worden und gibt somit falsche Werte an.
Anbei ein Bild 1 bei dem der Sensor korrekt steht.
Bei Bild 2 ist angezeigt wo er falsch verbaut hin zeigen würde.
(ich lasse es morgen berichtigen... , zum Glück bin ich selbst drauf gekommen, wäre das nicht der Fall gewesen hätte man bei Mercedes mal wieder einige 100 - 1000 € in die Suche investieren können :P )
Mercedesverrückt :top:
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 24.05.2013, 07:07 Uhr:
Sei froh das der Sensor demontiert wurde beim tausch der querlenker. wenn man den querlenker täuscht muss man vorher den stabi in der Mitte lösen und nach unten hängen lassen. Dabei muss vorher das gestänge des nivau Sensor abgebaut werden sonst macht man ihn kaputt. Ist mir mal passiert :-( den Fehler hätte eine Niederlassung recht schnell finden müssen erst recht wenn du gesagt hättest das kurz zu vor die querstreben erneuert wurden.
Geschrieben von Underground1 am 25.05.2013, 08:52 Uhr:
Hi!
netter Anfänger Fehler :nein:
War das eine freie Bude??
Geschrieben von Mercedesverrückt am 25.05.2013, 09:36 Uhr:
ja war der Reifenhändler, er hat das angeboten und ich wollte es auf die Schnelle! ...
Mercedesverrückt
