      CL203 Lehne Beifahrersitz ist blockiert - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7919
Geschrieben von bullethead am 24.05.2013, 10:18 Uhr:
Die Lehne des Coupés lässt sich nicht mehr nach vorn klappen. Die Entriegelungstaste schien okay zu sein und an der sichtbaren Stelle zwischen Sitz und Lehne scheint der Bowdenzug auch keine Probleme zu machen. Auch wenn die Suche keinen Hinweis gibt kann ich mir vorstellen, dass dies nicht der erste Fall bei einem Coupé ist und mir jemand einen Tipp geben kann - danke.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.05.2013, 09:22 Uhr:
Moin, Moin, :coffee:
scheinbar bist du doch der Erste.... =) oder die anderen können nicht lesen oder schreiben..... :D
Spaß beiseite, ab und zu habe ich das Phänomen auch. Allerdings auch nur auf der Beifahrerseite, wahrscheinlich weil der öfter vorgeklappt wird. Die Rückenlehne blockiert jedoch nicht komplett, sondern hakt nur etwas. In diesem Fall hilft es den Sitz erst nach hinten zu drücken, dabei gleichzeitig Hebel ziehen und dann vorklappen.
Es wird wohl eher an der Verriegelungsmechanik liegen als am Seilzug.
In meiner Literatur habe ich nur eine Anleitung für den Aus-/Einbau des kpl. Sitzes gefunden.....
Da bei mir nur selten jemand hinten sitzt, habe ich nicht weiter darum gekümmert.
Schönes Wochenende,
Jürgen W. aus P. :wink:
