      Stecker E-Anlage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7927
Geschrieben von Reiner am 27.05.2013, 17:48 Uhr:
Weiß jemand von Euch zufällig wer für MB die Steckverbindungen der E-Anlage herstellt? Evtl. kann man über den Hersteller die MB-Nr. umschlüsseln lassen?
Bei mir sind die Stecker der Bremsverschleißanzeige vergammelt weil vermutlich der Vorbesitzer an den Gebern gespart hat. Waren keine dran. Das Ganze gibt es natürlich bei MB aber nur jeweils als Kabelsatz.
Auf den alten Steckern vom Kabel kann man noch die Nummern lesen und wenn man die im EPC eingibt kommt "Nicht mehr lieferbar" und der Hinweis den entsprechenden Kabelsatz zu bestellen.
Die bei mir verbauten Sensoren sind die mit abgedichteten Rundsteckern. An der HA ist nur ein Sensor vorhanden (rechts) und an der VA sind es 2 ebenfalls an der rechten Seite.
Die Nummern der Stecker sind A 028 545 95 28 und A 008 545 17 28.
Für die Hinterachse habe ich zwischenzeitlich von einem 210 probehalber mal ein gebrauchtes Kabel gekauft, weil das gibt es noch in dieser Ausführung neu. Wenn es passt dann kaufe ich es neu bei MB.
Für die VA benötige ich den Stecker in den 2 Sensoren eingesteckt werden, so etwas ähnliches ist an den Sprintern verbaut, leider weiß ich nicht genau was das für ein Fahrzeug war an dem ich das gesehen habe.
