Car HiFi - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=15
Comand 2.0 (DX) Startlogo ändern - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7931
Geschrieben von Mercedesverrückt am 28.05.2013, 09:56 Uhr:
Hallo Brovning,
man kann doch auch irgentwie den Startbildschirm (Mercedesstern) ändern oder? Ich habe mal i-wo aufgeschnappt das man sich, wenn man die Software hat, jedes beliebige Bild mit Hilfe eines Updates einspielen könnte.
Weißt du zufällig genauer wie das funktionieren soll / woher man diese Software bekommt?
(ich gehe davon aus das die Software zum brennen (ISO) gemeint ist, und ich das Bild (Mit der exakt gleichen Größe) nur austauschen muss)
Gruß :wink:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 28.05.2013, 11:39 Uhr:
ganz so einfach ist das nicht. Das Bild muss in das Update integriert werden.
Hier wird dir für eine Tafel Schokolade geholfen:
NaviEdit.de
Die Software zum Editieren gab es früher bei:
Navi-Projekt.de
Genannt "Kolumbia".
Da die Update-CD 2001 für 4 Comand-Versionen gedacht ist, muss das Bild in der richtigen DNL-Datei integriert werden. Die relevanten DNL-Dateien haben an der 4.Stelle ein "G" im Namen. Bitmap ist als Hex codiert
Das Bild darf max. 320x234 Pixel sein mit max. 16 Farben im BMP-Format haben.
Aufgrund des Alters der Programme würde ich Windows XP empfehlen.
Ansonsten kann man natürlich den Flash-Baustein der Headunit, als auch den SH Grafik Flash ausbauen und neu beschreben. Bspw. wenn das Navi durch einen Bootloaderfehler nicht mehr bootet.
Würde mich sehr über Rückmeldung und ein paar Bilder freuen, so dass wir eine Anleitung erstellen können. :ja:
EDIT: Habe mit deinem Post ein neues Thema erstellt. :offtopic:
Kolumbia_0_2_0.rar - 825.1 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1153
Geschrieben von Mercedesverrückt am 28.05.2013, 12:13 Uhr:
Ah, super, sorry wegen dem :offtopic:
Ich arbeite mich da mal durch, wenn es Probleme gibt dann melde ich mich :D
Bilder werden auf jeden Fall gemacht, ich hoffe das alles so hin haut wie ich mir das Vorstelle, ich kann doch erst einmal nach der Anleitung "kolumbia howto.pdf" vor gehen oder ?
Vielen Dank schonmal :top:
Beste Grüße
Mercedesverrückt
PS: weißt du ob dieses Update sicher funktioniert, nicht das ich damit i-wie meinen Command funktionslos mache?
(Die Software MY01 DX als ISO image habe ich schonmal.)
Geschrieben von Brovning am 28.05.2013, 12:25 Uhr:
ein Flashvorgang ist immer Riskant. Egal ob beim Comand, Handy, DVD-Player,...
EDIT: Habe soeben die Kolumbia-Datei ohne den veralteten Installer neu hochgeladen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 28.05.2013, 13:04 Uhr:
Jawohl, habs gerade bemerkt das es einen Fehler gibt, danke !
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 28.05.2013, 13:08 Uhr:
Mir scheint jedoch NaviEdit brauchbarer als Kolumbia, da du bei Kolumbia die Offsetadresse des Bildes und die Länge des Bildes angeben musst.
Wenn du diese herausfindest, wäre Kolumbia ideal.
Ansonsten sind diese Werte bei NaviEdit bereits vorkonfiguriert.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 28.05.2013, 13:19 Uhr:
Jetzt bleibt noch die Frage:
Welche DNL-Datei sollte benutzt werden? Hier kommt es auf die Version der Software an die ich auf dem Comand habe oder? (Ich werden sie nachher einmal ausfindig machen)
Als ich im Internet nach einer Antwort suchte habe ich gelesen das die ganze Aktion weder Kolumbia noch mit dem öffentliche NaviEdit funktioniert, und diese nichts mit dem Startbild des Command's anfangen können. ?(
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 28.05.2013, 14:00 Uhr:
Wie bereits geschrieben benötigst du für Kolumbia die Offset-Adresse und Länge des Bildes.
Alternativ eine Tafel Schokolade ausgeben und bei NaviEdit machen lassen und fragen wie die es machen, damit du es beim nächsten Mal selbst machen kannst und natürlich, dass du es uns verraten kannst. ;)
Geschrieben von Brovning am 28.05.2013, 20:38 Uhr:
Kolumbia kann die Mercedes-Logos in der Tat nicht entschlüsseln...
Bzgl. DLN: Poste mal Fotos von deinen Versionsnummern.
P.S.: NaviEdit erstellt keine Images mehr...
Geschrieben von Mercedesverrückt am 29.05.2013, 08:53 Uhr:
Geschrieben von Brovning am 29.05.2013, 09:42 Uhr:
hast du schon auf die neuste Version aktualisiert?
Scheint nicht so. Das würde ich zuerst machen.
Die Signaturdaten lauten:
O2EG1513.DNL: V15.13 22-Okt-2001 OMS20_E, V01.02 OMSE_20_R_001
O3EG1209.DNL: V12.09 06-JUN-2002 OMS203_E, V01.02 OMSE_203__0
O4EG0706.DNL: V07.06 24-APR-2002 OMS_230E, V01.02 OMSE_230__001
ODEG0718.DNL: V07.18 05-JUNE-2002, V01.02 OMSE_25D__001
In deinem Fall würde ich behaupten, dass du die O3EG1209.DNL verwenden musst.
Nachfolgend findest du ein Bild von einem CLK A208:
Hier hätte ich gesagt benötigt man die O2EG1513.DNL.
P.S.: Mit dem von mir gepostetem NaviEdit kann man nur die Texte ändern und zudem ist diese Version nicht kompatibel mit V12.09 06-JUN-2002 OMS203_E. Also wieder zurück auf Null...
Habe den Programmierer von NaviEdit bereits angeschrieben. Mal sehen, ob ich eine Antwort erhalte.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 29.05.2013, 11:36 Uhr:
welche ist denn die aktuelle/richtige Version? Ich habe mir die "Navigation Teleatlas COMAND Firmware-MY01 ISO Image.ISO" geladen und auch schon auf eine CD gebrannt. Kann ich jetzt einfach mit dieser CD Updaten, woher weiß ich ob das die richtige Firmware ist?
Und bringt es mir anderweitig auch noch i-was das Update zu vollziehen?
Danke schonmal :top:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 29.05.2013, 11:53 Uhr:
:guckstdu: Tipps&Tricks --> Allgemein --> Comand updaten
Ich würde mich über Fotos vor, während und nach dem Update sehr freuen. Vor allem vorher nachher Bilder von den neuen Features (bspw. 50m Anzeige, Mercedes Stern beim Einschalten und das DX-Logo).
Könntest du mir auch solche Fotos wie in der Anleitung enthalten machen. Die kleinen Fotos in der Anleitung würde ich gerne durch größere und bessere Fotos ersetzen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 29.05.2013, 12:06 Uhr:
Das kann ich gerne tun :rotate: , aber ich habe doch bereits das Startlogo, und die 50m Anzeige habe ich auch. Bringt das mit dem Update denn sonst i-was (ich gehe ja immerhin ein Risiko damit ein)
Mercedesverrückt
PS: woher weiß ich auf welche Version ich jetzt Update ? :grübel:
Geschrieben von Brovning am 29.05.2013, 16:43 Uhr:
es gab zwei Updates für das Comand 2.0. Ich vermute, dass du das erste Update MY00 bereits installiert hast. Die neuste Version ist MY01.
Deinen aktuellen Stand und den auf der CD zeigt er dir beim einlegen der CD an, wie in der Anleitung zu sehen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 30.05.2013, 14:18 Uhr:
gut, danke für den Hinweis.
Ich habe mich mal wieder etwas erkundigt und öfter gelesen das es problematisch sein könnte 2x das gleiche Update auf zu spielen, d.h. wenn ich jetzt das MY01 aufspiele ohne AMG-Logo, kann es zu Problemen kommen später nochmal dieses mit AMG-Logo aufzuspielen.
Ich denke ein Downgrade z.b. ist auch nicht möglich oder?
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 30.05.2013, 14:48 Uhr:
ein downgrade ist definitiv nicht möglich. Das mehrmalige Aufspielen des gleichen Updates muss möglich sein.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 30.05.2013, 19:00 Uhr:
also, habe soeben mein Update versucht zu vollziehen, es kommt nur die Meldung das ich die CD einlegen soll (scheinbar erkennt er diese nicht)
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 31.05.2013, 08:23 Uhr:
hast du einen Verbatim CD-R verwendet und diesen auf niedrigster Geschwindigkeit gebrannt?
Erfahrungsgemäßt werden Verbatim Rohlinge am besten erkannt. Zudem muss die Brenngeschwindigkeit stets manuell eingestellt werden. Nie auf "MAX" brennen!
Geschrieben von Mercedesverrückt am 31.05.2013, 09:33 Uhr:
ich habe mit ImgBurn gebrannt, dort kann man keine Geschwindigkeit einstellen, zu meinen anderen Programmen (Nero etc.) habe ich aktuell leider keinen Zugriff da diese bei einem Bekannten nur auf der Externen sind.
Als Rohling diente eine CD-R80 aber Tevion da ich momentan nix Anderes da habe.
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 31.05.2013, 09:40 Uhr:
natürlich kann man in ImgBurn, wie auch in jedem anderen vernünftigen Brennprogramm, die Brenngeschwindigkeit einstellen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 31.05.2013, 09:51 Uhr:
Tatsache :dance1:
Habs das erste mal benutzt, da ich sonst immer Nero da hatte :rolleyes:
Danke!
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 12.08.2013, 08:39 Uhr:
bist du schon erfolgreich gewesen mit dem Entschlüsseln des Bildes?
Geschrieben von spookie am 18.08.2013, 22:31 Uhr:
Tevion Rohling sind dünner als Markenrohlinge, das haben diese ganz billigen Teile sehr oft an sich und das macht Probleme für Laufwerke. Ich könnte es Dir ja brennen, Nero ist da, aber ich hab auch keinen Verbatim Rohling da - die Marke hab ich nie verwendet. Ansonsten meld Dich mal per Email spookie at online.de und ich kann vielleicht doch weiterhelfen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 28.08.2013, 13:24 Uhr:
das Brennen ist denke ich kein Problem, ich werde es bald nochmal versuchen, trotzdem danke spookie. Wisst ihr zufällig ob man irgendwo ein fertiges Image mit schon eingebundenem Logo bekommt? :grübel:
@Brovning
Leider nicht... :nein: X(
Mercedesverrückt
