      Coming Home Funktion / Kabel? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7949
Geschrieben von Dario89 am 03.06.2013, 22:45 Uhr:
ich habe bei meinem W209 meine Außenspiegel umgerüstet auf das neue "Streifen Blinker" Design.
Die neuen Spiegel besitzen eine Umfeldbeleuchtung auf der Unterseite.
Diese möchte ich gerne an die Coming Home Funktion des Fahrzeugs anschließen.
Nur wo finde ich die passenden Kabel hierfür? Weiß das zufällig jemand?
lg
Geschrieben von Brovning am 04.06.2013, 07:44 Uhr:
das Einfachste wäre vermutlich, wenn du beispielsweise bei den Nebelleuchten ein Relais dazwischen schaltest und über dieses deine Spiegelleuchten schaltest. Jedoch müsstest du sicherstellen, dass dieses Signal nur durchgeschaltet wird, wenn die Zündung aus ist, ansonsten leuchten deine Spiegel auch bei Nebel... ;)
Das Relais könnte beispielsweise direkt am Sicherungskasten platziert werden, da du hier auch leicht Klemme 15 (Zündplus) und Klemme 30 (Dauerplus) anzapfen könntest.
Geschrieben von Dario89 am 05.06.2013, 10:42 Uhr:
Das hört sich doch sehr gut an, und macht auch Sinn so :)
Weißt du was ich da genau für eins brauche?
Habe da nicht so den Plan von.
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0306030/Kfz-Relais
Wenn ich dort zB schaue, das sieht ja alles gleich aus ?(
Vom Anschluss her ist mir klar das ich folgendes brauche
1 Kabel zu NSW
1 Kabel zu Zündungsplus
1 Kabel zu Dauerplus
1 Kabel zu Spiegel LED
NSW Signal wird angezapft und nur durchgelassen, sobald Zündungsplus aus ist.
Richtig so?
lg & Danke
