      Verlust des Kühlwassers,Lüfter springt nicht an. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7970
Geschrieben von adu am 15.06.2013, 17:07 Uhr:
Hallo, wir haben ein Problem mit unserem ML 320 und zwar entwicht das Kühlwasser aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters. Ausserdem springt der Lüfter nicht an. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? ?(
Geschrieben von Reiner am 21.06.2013, 19:39 Uhr:
Wenn das Wasser aus dem Überlauf kommt ist entweder der Deckel defekt oder der Motor hat ein eigenes Problem.
Lass den Motor ohne Deckel mal warmlaufen und schau nach ob Gasblasen aufsteigen, wenn ja Test machen lassen dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ZKD hin.
Wie stellst du fest dass der Lüfter nicht läuft?
Den Lüfter testen indem von einer externen Quelle Fremdspannung angelegt wird.
