      Motorkontrolleuchte - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7972
Geschrieben von bassie am 15.06.2013, 21:43 Uhr:
bei meimer c-klasse geht standig die mkl an habe schon den lmm getauscht und die teillastentluftung erneuert jetzt lauft er wieder besser bring auch wieder leistung was vorher nicht war aber stinkt jetzt regelmassig nach benzin ist ein s203 180k mit ca 190000 km auf der uhr habe ausserdem noch den ganzen ansaugsystem vom öl befreit selbst im kompressor war reichlich öl
und jetzt gibt er immer noch fehler code p0101 wer hat noch ein tip wo der fehler sein kann
Geschrieben von bassie am 22.06.2013, 18:13 Uhr:
habe jetzt die druckregler getauscht weil er jetzt den fehler code P0236 angibt und ich glaube das der kaput ist der im Saugrohr sitzt werde montag ein neuer besorgen mal sehen
Geschrieben von bassie am 06.07.2013, 17:21 Uhr:
Drucksensor getauchst und auch die lambdasonde aber immer noch fehler code p0101 und p0136 werde nachste woche mal ein termin beim mercedes machen weiss nicht mehr weiter was ich noch machen kann zundkerzen heute auch noch erneuert waren komplett schwarz
Geschrieben von bassie am 12.07.2013, 17:06 Uhr:
mein benz steht jetzt beim freundlichen der meint das stelgerät für die motorregulierung ist kaput, da er es nicht mehr anlernen kann jetzt meine frage was is das und wo ist es verbaut soll ca 1000 euro Kosten bitte leute sag mal was dazu
Geschrieben von Mercedesverrückt am 12.07.2013, 23:02 Uhr:
Original von bassie:
Hallo, ist ungefair so groß wie eine Festplatte vom PC, ich weiß nicht genau wo es bei dir sitzt, aber bei mir sitzt es im Motorraum hinter dem Sicherrungskasten also zwischen sicherungskasten und Wandung zum Innenraum.
Manchmal bekommt man gebrauchte auf dem Schrottplatz oder im Internet, bei dem W124er von nem Kumpel haben wir mal ein gebrauchtes verbaut, und der Wagen läuft tadellos seit ca 115 000km. Glaube er hat 150€ gezahlt.
Mercedesverrückt
Geschrieben von bassie am 03.08.2013, 22:29 Uhr:
Drosselklappe erneuert und neu angelernt lauft jetzt wieder ohne problemen
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.08.2013, 23:47 Uhr:
Hallo bassie,
das war ja schon eine Odyssee mit deiner C-Klasse.
Da kann man nur hoffen, dass du nun für eine lange Zeit Ruhe hast.
