Kombiinstrument (W163) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8
Geschrieben von Reiner am 09.10.2003, 20:44 Uhr:
Also als erstes muss ich sagen, die Seite mit ihren Nachrüstungen und Umbauten ist toll, fast so wie E 30.de. Also ich habe hier einen Chrom-Rahmen für die Schaltkulisse eines Automatikfahrzeuges gesehen, gibts das auch für Handschalter und da für W 163? Im Katalog von Schätz-Tuning sind nur welche für Automaten drin. Dann habe ich gelesen das zum Ausbau des Kombiinstrumentes von MB so ein flaches Spezialwerkzeug verwendet wird, braucht man ein solches Teil auch beim W 163? Wenn ja wo bekomme ich die Maße zum Nachbau des Werkzeuges her? Ich habe bei meinem Sohn Chromringe ins Kombi eingebaut (BMW) und der Hersteller fertigt nach Angabe der Maße auch solche für MB an. Deshalb müsste ich das Teil zum messen mal ausbauen und zerlegen. Eine letzte Frage zum ganz normalen Schalthebel. Wie geht das Kuststoffplättchen mit dem Schaltschema aus dem Schalthebel raus ohne es dabei zu zerstören? Ich möchte eine Schalthebelbeleuchtung einbauen.
Gruß Reiner
Geschrieben von Mekkes am 15.01.2004, 12:52 Uhr:
Wenn das gleich ist wie beim SLK (denke ich mal) musst Du erst den Ring rund um den Wählhebel ausbauen (abziehen) dan die Verkleidung rundherum abhelbeln. Dann siehst Du wie das Teil einfach aufgeklipst ist :-)
Geschrieben von Chester am 01.10.2004, 10:11 Uhr:
Also zum entfernen des Tachos , gibt es solche Rausziehhacken , werde mal zusehen das ich endlich Baterien für meine Digicam bekomme und mal ein Bild + die Bestellnr hier Posen kann .
Nur da gibt es 2 Probleme ...
1. Weiss nicht ob sie auch beim W163 benutzt werden können .
2. Also die meisten MB-Händler weiger sich diese zu verkaufen ... nur bei ebay sind schon mal welche drin , also wenn du genau das selbe Pech haben solltest wie ich und halb Köln für abfahren musste ( Ohne Erfolg ) , dann kannste sie dir bei Eaby ordern .
Sind da zwar etwas teurer , aber der Sprit kostet auch gut Geld ( meistens um die 14 € kosten die Teile bei ebay )
MfG Chester
Geschrieben von Brovning am 01.10.2004, 10:19 Uhr:
Als ich zu meinem MB-Händler ging und sagt ich bräuchte mal schnell 2 Ausziehhacken für mein Kombiinstrument, sagt er das gibt es bei MB nicht zu kaufen. X(
Gut, selber die Teilenummer organisiert. Wieder zu ihm hingefahren und gesagt, dass ich den Artikel mit folgender Nummer bräuchte. 8)
Und siehe da, plötzlich gab es Ausziehhacken. :-p
Ausziehhaken für Kombiinstrumente (Tacho)
Teilenummer: W 140 589 02 33 Es2 00
Preis: 7,50 Euro
Geschrieben von Reiner am 01.10.2004, 12:13 Uhr:
Ich hatte mein Kombi vor kurzem draussen, zum Einbau eines kpl. Rahmens mit Glas und den Chromringen drin. Das Teil ist von einem Editionsmodell. MB hat angeblich dafür keine Teilenummer gefunden aber nach einer Umfrage im Internet bin ich zu der Nr. gekommen und siehe da MB hat das Teil für 29 € bestellt. Aber der W163 braucht keine Ausziehaken, das Kombi ist geschraubt. Sollte jemand die Demontageanleitung für dieses Auto brauchen kann ich sie ja mailen.
Gruß Reiner
Geschrieben von Brovning am 01.10.2004, 12:17 Uhr:
Wäre spitze, wenn ich die Demontageanleitung im Tipps&Tricks bereich einstellen dürfte.
Du kannst die Anleitung hier uploaden.
Sollte es aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, kannst du mir auch eine Mail schicken an upload@mb-treff.de.
Geschrieben von Reiner am 06.10.2004, 19:51 Uhr:
Ist die Demontageanleitung des W163 Kombigerätes mit den Bildern nicht angekommen?
Gruß Reiner
Geschrieben von Brovning am 07.10.2004, 07:07 Uhr:
Doch, vielen Dank! Ist angekommen.
Habe mit dem Studium begonnen und bin daher nur noch nicht zum Einstellen der Anleitung gekommen.
Werde diese am Wochenende uploaden.
Geschrieben von Danny74 am 29.01.2012, 19:27 Uhr:
Original von Reiner:
Gruß Reiner
Also beim W163 bekommst du den Tacho so raus. Also ohne diese Haken .
Wie er ausgebaut wird kannst du gut bei Tipps und Tricks hier nachlesen .
Bei ML
Gruß Danny
Geschrieben von Reiner am 30.01.2012, 11:09 Uhr:
Hallo Danny,
danke für den Tipp, aber den hab ich selbst geschrieben.
Geschrieben von Danny74 am 30.01.2012, 20:01 Uhr:
Hallo Danny,
Alles klar .
Kannst du mir bei meinem Problem weiterhelfen ?
SchalterBeleuchtung ?
Geschrieben von Reiner am 31.01.2012, 07:30 Uhr:
Welche Schalterbeleuchtung funktioniert nicht mehr?
Was hast du für ein Auto, Typ Bj.?
Geschrieben von Danny74 am 31.01.2012, 18:18 Uhr:
Ich habe einen ML
Bj 2002 , 400cdi
Alle Schalter leuchten nicht . Außer die TachoBeleuchtung und Klima .wenn ich das Auto verriegelt also per fb oder mit dem Schalter dann leuchten alle kurz auf auch das Radio und dann war es das .
Ich weiß nicht ob das alles über die zv geht ?
Gruß Danny
Geschrieben von Reiner am 31.01.2012, 19:33 Uhr:
Bei deinem Fahrzeug kommt die Ansteuerung der Schalterbeleuchtungen vom AAM, nur die Steuerung der Helligkeitsregelung übernimmt die Fotodiode im Kombi.
D. h. wenn die Sicherung F9 defekt wäre dürfte, wenn kein Kabeldefekt vorliegt, das Kombi auch nicht leuchten.
Da dies so ist, ist entweder die Anteuerung durch das Kombi defekt oder dein AAM hat einen Fehler.
Was steht im Fehlerspeicher? Wenn du noch nicht auslesen warst dann fahr zu MB und nicht zu Auto-Aldi. Dort ist die Erfolgsquote am höchsten.
Schreib mal was im FSP drin stand.
Geschrieben von Danny74 am 01.02.2012, 18:33 Uhr:
Alles klar melde mich auf jeden Fall . Danke
Geschrieben von ottos mercedes am 04.02.2012, 13:23 Uhr:
das mit dem Kombiinstrument muß ich auch machen ist ja ganz leicht denk ich was mein größeres Problem ist zu dem ML 320 W 163 Benziner ist nur eine Bedienungsanleitung in Englisch dabei wo bekommt man die in Deutsch evtl. hier im Netz? :grübel:
Geschrieben von Brovning am 28.02.2012, 10:57 Uhr:
Original von ottos mercedes:
natürlich bei deinem Mercedes Ersatzteilecenter.
Die Deutsche Rechtschreibung mit Punkt und Komma ist Freeware, somit darfst du diese kostenlos nutzen!
