Lüftungsrad Mitte defekt? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8015
Geschrieben von Lautrer am 27.06.2013, 21:04 Uhr:
Hallo Leute!
Ich habe das Problem bei meinem W202 aus 08/1994, dass offensichtlich das mittlere Stellrad der Lüftung defekt ist (siehe Foto).
Ich drehe es zu und trotzdem kommt munter Luft raus, insbesondere bei eingeschaltetem Ventilator.
Hat jemand einen verständlichen Tipp für einen Schrauberlaien, wie ich das selbst prüfen und eventuell sogar reparieren kann?
Danke vorab schon mal!
Grüße,
der Lautrer
Geschrieben von spookie am 27.06.2013, 21:20 Uhr:
Ich vermute da ist was am Kunststoff gebrochen. Das einfachste wäre die Düse zu tauschen. Schade, hatte bis vor ein paar Wochen noch eine passende rumliegen die ich rausgeworfen hatte, weil sie keiner gekauft hatte :(
Dürftest Du aber sehr billig kriegen. Musst nur schauen, dass es ein altes Baujahr ist, da sich bei den neueren die Form beim Versteller an den Lamellen leicht geändert hat.
Ausbau, lass mal überlegen, da muss glaube ich die Mittelblende raus, Radio raus, dann hat man oben Platz um an die Schrauben zu kommen und dann einfach rausziehen.
Geschrieben von Popey24 am 28.06.2013, 13:47 Uhr:
Ich hab aber noch eine, die ich nicht benötige (da ich ja Audi-Düsen bei mir drin hab). Soweit Mopf/Vormopf da identisch ist.
Geschrieben von spookie am 28.06.2013, 18:39 Uhr:
Bei den alten, hatte 94er da liegen für ein Experiment zur Beleuchtung, war an der Spitze von dem Versteller (nicht dem Drehrad) ein weisser Bereich, das was meine serienmässigen nicht hatten.
Geschrieben von Lautrer am 29.06.2013, 11:31 Uhr:
Wenn ich das lese, hat sich das für mich schon erledigt! :(
Vielleicht frage ich mal in meiner Werkstatt nach... :grübel:
Geschrieben von spookie am 30.06.2013, 00:13 Uhr:
Du wohnst leider recht weit weg, sonst hätt ich gesagt komm doch mal vorbei wenn Du in der Nähe bist mitsamt Ausziehhaken fürs Radio, und dann wechsle ich es Dir aus. Oder die Variante, wenns nicht nicht so schlimm stört, beim nächsten MB-Treff vielleicht?
Geschrieben von Lautrer am 30.06.2013, 20:00 Uhr:
Vielen Dank für das Angebot, Spookie!
Das könnte klappen... ;)
