      Bremsscheiben wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8027
Geschrieben von seba am 02.07.2013, 19:28 Uhr:
Hallo, ich möchte meine Bremsscheiben wechseln ( vorne )
weiß jemand ob es schwer ist und ob ich spezial Werkzeug brauche ? hab einen clc 220 cdi
Geschrieben von melli47839 am 02.07.2013, 20:13 Uhr:
Hallo Seba,
hast Du jemals an einem Fahrzeug den Wechsel von Bremsscheiben oder -klötzen selbst vorgenommen? Wenn nicht, solltest Du die Sache besser einer Werkstatt überlassen oder zumindest bei Deinem Selbstversuch einen Fachkundigen dabei haben, der notfalls eingreifen kann.
Bitte verstehe es nicht falsch, aber hier reden wir über sicherheitsrelevante Bauteile. Ich hoffe, die anderen Mitglieder sind auch dieser Meinung.
melli47839
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 02.07.2013, 22:49 Uhr:
Hallo Sebastian,
ich muss Melli da Recht geben......
Ich versuche zwar auch vieles selbst zu erledigen bzw. zu reparieren, aber bei den Bremsen hört der Spaß auf!
Selbst in meinem Do it yourself-Schrauberhandbuch für die C-Klasse ist folgendes vermerkt: "Das Arbeiten an der Bremsanlage erfordert peinliche Sauberkeit und exakte Arbeitsweise. Falls die nötige Arbeitserfahrung fehlt, sollten die Arbeiten an der Bremse von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden!"
Da auch viele Werkstätte einen Wechsel der Bremsscheiben mit Bremsbelägen zum günstigen Festpreis anbieten, lohnt sich das Risiko eines Unfalls durch Fehler beim Selbsteinbau nicht. Da würdest du sicher am falschen Ende sparen.....
Viele Grüße,
P.S: Wenn die Bremsscheiben gewechselt werden, müssen auch immer die Bremsbeläge mit gewechselt werden.
Geschrieben von seba am 03.07.2013, 18:37 Uhr:
ok danke für die Antwort ich glaube ich lass es doch lieber machen
Geschrieben von Popey24 am 04.07.2013, 00:38 Uhr:
Ein Hexenwerk ist es allerdings auch nicht und irgendwann ist halt immer das erste mal...
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.07.2013, 00:50 Uhr:
Original von Popey24:
Richtig, aber wenn man sich so unsicher ist wie der TE, sollte man besser 2 Mal zugucken/mithelfen und erst beim 3. Mal selbst probieren.......
Die Profis brauchen keine Stunde dafür, und für die Kosten einer Tankfüllung gehe ich kein Risiko ein, obwohl ich schon öfter dabei zugeschaut habe.
Grüße,
Jürgen W. aus P. :wink:
Geschrieben von Popey24 am 04.07.2013, 11:05 Uhr:
Ja klar... will hir keinen ins Verderben schreiben. Einfach mal zuschauen, wobei die Werkstätten das oft nicht gerne zulassen.
Und Bremsflüssigkeit wechseln bietet sich hier eigentlich auch gleich an. Am besten dazu nen Kompressor und Druck auf den Bremsflüssigkeitsbehälter geben (1 bar reicht völlig). Im Zubehörhandel gibt es für paar Euro fertige Druckluftanschlüsse für den Behälter, da muss man garnicht mal selbst basteln...
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.07.2013, 13:42 Uhr:
Ja, ein Wechsel der Bremsflüssigkeit bietet sich dann an, ist aber nicht zwingend erforderlich. Gerade wenn die Flüssigkeit schon länger drin ist, sollte man den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit (min. 180°C) testen lassen und ggf. wechseln. Dann hat man sozusagen alles frisch und braucht sich eine Zeitlang keinen Kopf zu machen.
Ich lasse diesen kostenlosen Test jedes Jahr im Rahmen der Inspektion machen. Ergebnis beim CL203:
1. Wechsel 06/2005 nach 2 Jahren / KM-Stand 32 tkm durch Vorbesitzer,
2. Wechsel 10/2011 nach 6 Jahren / KM-Stand 130 tkm - ca. 100tkm Differenz
Gerne wird nach der alten konservativen Faustformel ein Wechsel alle 2 Jahre vorgeschlagen und durchgeführt. Ist zwar sicherererer aber nicht unbedingt Umwelt- und Geldbeutelschonend....
Greetz,
