      wisch-wasch hebel funktioniert nur ab und zu - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8029
Geschrieben von bergstern am 02.07.2013, 22:42 Uhr:
hallo mb"er,
beim drücken des wisch waschhebels der scheibenwaschanlage tut sich nur noch selten etwas.
wer kann beraten. danke
Geschrieben von Underground1 am 03.07.2013, 20:25 Uhr:
4 Möglichkeiten:
Wasserbehälter leer?
Schalter defekt
Pumpe defekt
Sam Vorne/Relais defekt.
einfach mal an der Pumpe messen.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.07.2013, 22:24 Uhr:
Original von bergstern:
hallo mb"er,
Hi Bergstern,
deine Problembeschreibung ist etwas dürftig.....
Was tut er denn nur noch selten ? Wischen oder Waschen oder Beides?
Das ist so, als wenn deinem Arzt mailst: Manchmal tut mein Bauch weh, aber nicht immer........
Nix für ungut,
Jürgen W. aus P. ;)
Geschrieben von bergstern am 03.07.2013, 23:51 Uhr:
also,noch mal von anfang an.
hebel drücken zum wischen...... keine reaktion.
hebel fester drücken zum wischen und wasser,,,,,,, keine reaktion.
geht eben wie gesagt bei ca. 5-6 versuchen einmal.
falls es der hebelschalter sein kann bitte ausbau und wechseltipps geben.-wäre super danke
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.07.2013, 00:36 Uhr:
ok, wir sind also beim Kombischalter für Fernlicht, Blinken und Scheibenwischer.
Ich gehe mal davon aus, dass das Ein/Ausschalten des Fernlichts sowie Blinken einwandfrei funktioniert.
Die 3 Stellungen des Scheibenwischers, I für Intervallwischen, II für Dauerwischen, III für schnelles Dauerwischen, funktionieren auch einwandfrei, sonst hättest du es sicher erwähnt.
Lediglich das Einmalwischen ohne und mit Wasser macht Probleme.
Bleiben eigentlich nur noch 2 Möglichkeiten, wie auch Underground schon schrieb:
Kombischalter defekt
Der Kombischalter geht eigentlich nur selten kaputt, mal schauen ob jemand eine Rep.-Anleitung findet.....
Da du aber beim Ausbau des Kombischalters/Lenkstockschalters auch mit dem Airbag hantieren musst, würde ich alles andere vorher ausschließen...
Grüße und Gud N8 !
Jürgen W. aus P. :sleep:
