Anhängekupplung einbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8062
Geschrieben von Mano am 11.07.2013, 09:00 Uhr:
:grübel: Wollte in meinen neuen w212 Limo eine Anhängekupplung einbauen.
Bin nach Demontageanleitung (Westfalia) des Stoßfänger hinten vorgegangen.
Hier meine Fragen:
Nach lösen alle benannten Verbindungen hängt der Stoßfänger noch sehr fest an der Karosse. Haben die da in der Beschreibung Befestigungen vergessen.
Hat jemand eine bebilderte Anleitung der Demontage des Stoßfängers hinten.
Geschrieben von BIFF am 30.07.2013, 13:16 Uhr:
ich habe an meinem E200 CGI eine Anhängerkupplung eingebaut. Das war unkritisch. Das einzige Problem war nur, dass die Stossstange auch innen (schrauben unter dem Teppich in der Mitte) angeschraubt ist.
Wo sitzt diese denn genau fest? An den Enden? Dann fehlen noch Schrauben aus dem Radkasten.
Schicke doch mal ein Foto, wo es noch fest sitzt (Pfeile).
Geschrieben von Mano am 30.07.2013, 13:33 Uhr:
Hallo BIFF,
Danke für Deine Antwort. Habe den Fehler !!! schon gefunden. Der Stoßfänger war seitlich in Kunststoffrastungen eingesteckt. Mann muß sie nur mit etwas Gewalt rausziehen und schon geht's.
Nochmals Danke
Gruß Mano :)
Geschrieben von Reussi am 30.07.2013, 18:31 Uhr:
Hallo ich habe mal eine Frage, wisst ihr ob es bei einer Nachgerüsteten Anhängerkupplung auch die ESP- Stabilisierung aktiv ist? Oder geht das nur mit der Originalen ab Werk?
Gruß Jürgen
Geschrieben von BIFF am 30.07.2013, 19:36 Uhr:
Warum sollte ESP bei einer Drittanbieter Anhängerkupplung ausgeschaltet sein?
Geschrieben von Brovning am 05.08.2013, 08:27 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich gehe davon aus Reussi meint, dass das Zugfahrzeug die Schlingerbewegung des Anhängers erkennt und durch gezielten ESP-Eingriff am Zugfahrzeug die Schlingerbewegungen unterbindet. Genannt TSA.
Auto Motor und Sport: Gespann-ESP - Anti-Körper
Ich kann es jetzt nicht versichern, aber warum sollte hier ein Unterschied in der Erkennung zwischen der Original- und einer Nachrüst-Anhängerkupplung sein?
Ansonsten kann ich für Wohnwagenbetrieb folgenden Artikel empfehlen:ADAC.de: Anhänger-ESP zur Nachrüstung
Geschrieben von Reussi am 06.08.2013, 21:23 Uhr:
:top:Danke Jürgen das ist das was ich gemeint habe allerdings scheint es das System erst in der zu Letzt gefertigten W212 zu geben. :aha:
Gruß Jürgen
