Pflege und Pflegeprodukte - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=49
Hartnäckiges Fett auf dem Lack - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8072
Geschrieben von Meow am 15.07.2013, 10:41 Uhr:
X(Hi Jungs,
brauch wieder die gute MBler Hilfe. Habe gestern an meinem Auto ganz hartnäckige Fettspritzer vorgefunden. :motz:
Von vorn bis hinten auf der rechten Seite; vom Seitenschweller, bis ins obere Drittel der Türen.
Erst dachte ich es wäre Kuhscheisse; denn so sieht es aus. X(
Aber als ich aus der Waschhalle kam waren die Spritzer immer noch dran. Also nahm ich mir Wasser und Autoshampoo.Leider tat sich da gar nix. Wenn ich fester reibe schmiert das Fett so richtig. 8o
Nun zu Euch. :)
Kann mir jemand sagen wie ich das wieder abbekomme. ?(
Der Lack darf natürlich nicht darunter leiden. :(
Die Farbe ist cubanitsilber.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Schöne Grüße an alle MBler
Meow
Geschrieben von Popey24 am 15.07.2013, 10:54 Uhr:
Erst mal sollte man wissen, was es ist. Ein Foto könnte da nützlich sein.
Ansonsten probier mal Silikonentferner. Das wird beim Lackieren zum Reinigen / Entfetten der Oberfläche genutzt.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.07.2013, 14:59 Uhr:
Original von Popey24:
Hi Meow,
fahr doch mal bei einer Lackiererei vorbei, setz einen unschuldigen Blick und dein schönstes Lächeln auf und frage die Jungs dort, was das sein könnte und ob da vielleicht mal ein Lehrjunge mit Silikonentferner "drüberwischen" könnte......
Auf keinen Fall solltest du versuchen, den Flecken mit scharfen Haushaltsreiniger oder fettlösenden Spülmittel zu Leibe zu rücken. Das könnte gefährlich für den Lack werden.
Grüße,
Jürgen W. aus P. :wink:
Geschrieben von Meow am 16.07.2013, 22:00 Uhr:
Gar nicht so übel deine Idee, Jürgen.
Morgen mach ich das mal. So ungefähr :) :) :) :rolleyes:
Grüße von Meow
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.07.2013, 22:51 Uhr:
Original von Meow:
Ja, manchmal hilft auch ein :keks: oder gar ein :x
........ und hinterher auf jeden Fall ein dickes :danke:
Grüßle,
Jürgen W. aus P. :dafür:
Geschrieben von Popey24 am 16.07.2013, 23:10 Uhr:
Den Silikonentferner bekommst du für ein paar Euro auch in jedem Baumarkt. Sollte man eigentlich immer im Haus bzw in der Garage haben.
Geschrieben von lok200 am 17.07.2013, 19:39 Uhr:
Hallo Leute,
wenn ich Silikonentferner benutze ,muss ich dann die Stellen
mit Hartwachs nachbehandeln?
Oder wirkt der Silikonentferner nur oberflächlich?
Freundliche Grüsse
Wolfgang
Geschrieben von Popey24 am 17.07.2013, 20:41 Uhr:
Der Silikonentferner sollte porentief reinigen.
Ob du dann noch wachsen musst...? Also müssen tust du nichts. Eventuelle Wachsschichten, die du vorher vielleicht drauf hattest, sollten aber weg sein.
Geschrieben von Reussi am 18.07.2013, 01:08 Uhr:
:grübel:Es hört sich fast so an als ob es sich um Teer handeln könnte, Früher gab es im Baumarkt Teer Entferner mit dem gingen solche Verschmutzungen leicht weg. Bist du durch eine Baustelle oder nahe an einer Vorbeigefahren wo sie Geteert haben oder Vorbereitungen dafür getroffen wurden? :aha:
Gruß Jürgen
Geschrieben von Meow am 18.07.2013, 11:59 Uhr:
Original von Reussi:
Gruß Jürgen
Hallo Reussi;,
ja; wenn ich so darüber nachdenke könnten es auch Teerspritzer sein. Ich musste über eine frisch geteerte Strasse fahren, auch an einer Teermaschine vorbei. Hab ich ganz vergessen. Meinst du den Teerreiniger bekommt man noch :grübel:
Gruß Meow :wink:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.07.2013, 12:32 Uhr:
Aha, die grauen Zellen.....
Ja, den Teerreiniger / Teerentferner gibt es noch, bei ATU, Autoteile xxx oder Baumarkt.
Grüße,
Jürgen W. aus P. :prost:
Geschrieben von Meow am 21.07.2013, 11:54 Uhr:
Grüße,
Ja manchmal hat meine Festplatte ein paar Cluster verschoben; 8o sodass ich nicht alles sofort finde :ja:
Danke,
werde es dort mal suchen.
Grüße,
Meow :)
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.07.2013, 23:18 Uhr:
;) =) :top:
Grüße,
Jürgen W. aus P. :top:
Geschrieben von Meow am 18.08.2013, 11:52 Uhr:
Gruß Jürgen
:x :x :x :xDanke Reussi,
für den guten Tip mit dem Teerreiniger. Hab mit einer ganzen Sprühdose den hartnäckigen Teerbelag wieder rückstandsfrei abbekommen. Sogar ohne Kraftaufwand. Das Zeug ist richtig gut.
Da sieht man mal wieder, dass die guten alten Sachen noch Freude machen können. ;)
Schöne Grüße
von Chris :danke:
Geschrieben von Reussi am 18.08.2013, 12:16 Uhr:
:top: Ja manchmal sind die "alten Dinge" oder Mittelchen doch nicht so schlecht und helfen so manchmal bei dem einen oder anderen Problem immer noch. :aha:
=)Mann muss nicht alles Wissen man muss nur Wissen wo es Steht oder wen/wo man Fragen kann =)
:stammtisch:Und wie man sieht kommt meistens was gutes heraus, wenn sich viele Leute den Kopf über die Probleme zerbrechen :schraub: die der eine oder andere von uns mal hat. :D
