Hintere Seitenverkleidung demontieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8098
Geschrieben von Spcoupe am 23.07.2013, 12:18 Uhr:
Kann mir jemand eine Anleitung zur De- und Montage der hinteren Seitenverkleidungen zukommen lassen?
Man muss dazu wohl die gesamte Rückbank demontieren.
Ich möchte - auf Anraten eines Lackierers- vorsorglich den Zustand der Innenseite der hinteren Kotflügel prüfen wegen evtl. Rostschäden.
Wäre toll, wenn ich hier Hife bekomme.
Mein erster Besuch in diesm "Forum"!!!
Vielen Dank vorab!
MfG
Jochen
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 23.07.2013, 12:51 Uhr:
Original von Spcoupe:
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum MB-Treff.de!
Hm, vorsorgliche Kontrolle ist ja nie verkehrt....
Hast du denn Grund zur Annahme daß sich dort der Rostteufel versteckt?
Welches Baujahr ist denn dein SC ? Hat er denn Rost an der Außenhaut oder hatte er mal einen Unfall?
So weit ich weiß, muß die Rücksitzbank beim Sportcoupe nicht ausgebaut werden. Die Sitzfläche kann ja nach vorne hochgeklappt werden und die Rückenlehne kann auch nach vorne geklappt werden.
Ich kann gerne heute abend nochmal genauer nachschauen.......
Grüße,
Jürgen W. aus P. :wink:
Geschrieben von Spcoupe am 23.07.2013, 13:27 Uhr:
Ja, es gibt erste "Aufblühungen" an Stellen an den Kanten der Außenseite, bei noch geschlossener Lackoberfläche!
Nur von außen zu behandeln wird ja in einigen Foren von Betroffenen als keine langfristige Lösung bezeichnet.
Der Lackierer bat mich übrigens die Demontage selbst vorzunehmen, da er enorm überlastet ist und deshalb für jede Entlastung dankbar ist. Übrigens wie er darauf hin, dass auch die Einstiegsschwelle (Kunststoffteil) "abgezogen" werden muss.
Baujahr meines SC: 7/2001.
Deiner Antwort sehe ich hoffnungsvoll entgegen, wobei ich aus deinen bisherigen Antworten entnehme, dass dir Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht!! Sehr gut!!!
Als Ü70er bin ich mit Smilys nicht so bewandert, sorry.
MfG
Jochen
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 23.07.2013, 13:59 Uhr:
Hallo Jochen,
wahrscheinlich kennst du die Suchfunktion noch nicht....
Ich habe gerade gesehen, dass genau deine Problemstellung schon mal Thema war und Brovning eine Anleitung in Kurzform gepostet hat.
Siehe hier:
Seitenverkleidung im Fond ausbauen:
- Hutablage herausnehmen
- Konsole der Gepäckraumabdeckung ausbauen
- Verkleidungs-Schließöse ausbauen
- Seitenpolster ausbauen
- Einstiegsleiste ausclipsen und herausnehmen
- Kantenschutz im Bereich der B-Säule abziehen
- die 3 Clips am unteren Ende der Verkleidung ausclipsen
- Seitenverkleidung im Bereich der Klammern (oben) und Nasen (hinten) ausfahren
- Seitenverkleidung nach vorne herausnehmen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Ja, wenn du die Vorarbeiten und Nacharbeiten selbst erledigen kannst, spart er die Zeit und du die Kosten.
Ist ja auch nicht gerade in 2 Minuten erledigt.
Falls er mit den Einstiegsschweller die inneren Plastik-Einstiegsleisten gemeint hat, dann hat er Recht, die müssen auch abgeclipst werden.
Du kannst vielleicht beim Ausbauen / Einbauen ein paar Bilder machen, dann könnten wir eine Rep.-Anleitung erstellen...
:wink:
Geschrieben von Spcoupe am 23.07.2013, 18:30 Uhr:
Vorerst Danke für die Anleitungen und Tipps!
Werde aber erst in einigen Tagen an die Umsetzung gehen bzw. den Versuch starten.
Fotoserie werde ich dann übermitteln.
Bis dann
Jochen
