Hintere linke Tür - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8100
Geschrieben von Guenni am 24.07.2013, 00:28 Uhr:
Nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder.
Jetziges Problem ist, die hintere linke Tür lässt sich von innen sowie von aussen nicht mehr öffnen, obwohl der Türnippel oben ist. Weiss jemand wie ich tür trotzdem aufbekomme? mfg
Geschrieben von am 04.08.2013, 11:19 Uhr:
Moin Guenni. Würde mich mal Interessieren ob Du sie inzwischen aufbekommen hast.
Geschrieben von Guenni am 05.08.2013, 10:12 Uhr:
Moin Leuchturm leider ist die Tür immer noch nicht auf.
Wenn man die Türpappe etwas Abzieht, kann man sehen wie sich das oberste Gestänge bewegt beim betätigen des Türgriffs. Das andere Gestänge kein bisschen auch von Hand nicht.Nippel sind nach wie vor oben.
Geschrieben von merc.280slk am 20.08.2013, 11:03 Uhr:
Servus , Du mußt die Türverkleidung entfernen damit du an das Türschloß kommst , denke da ist was ausgehangen oder gebrochen .mit der Hand das Schloß entriegeln und sie sollte sich öffnen lassen, ist etwas Gefummel aber es geht .
Geschrieben von Popey24 am 20.08.2013, 11:53 Uhr:
Türverkleidung geht vermutlich bei geschlossener Tür schwer zu demontieren. Zum enfernen des Türgriffes wird man auch die Tür öffnen müssen.
Schon schwierig...
Geschrieben von merc.280slk am 20.08.2013, 21:19 Uhr:
Ich hab nicht gesagt das es einfach ist aber die einzige Möglichkeit , durch das herausnehmen der Rücksitzbank hat man etwas mehr Patz , ist nicht leicht aber es geht
Geschrieben von Popey24 am 21.08.2013, 01:03 Uhr:
Wenn etwas ausgehangen wäre müsste doch wenigstens der Griff von außen funzen?
Wenn der Griff ähnlich wie beim W202 ist, bekommt man den Griff und das Schloss nur bei offener Tür raus (Schrauben unter der Türdichtung).
Aber ein Versuch ist es wert mit der Türpappe. Wüsste auch nicht, was man sonst machen könnte.
Geschrieben von merc.280slk am 21.08.2013, 09:07 Uhr:
Glaube mir Du kommst nur von innen ran , hatte das Problem schon mehrfach , letzter Weg mit der Flex von außen aber das wollen wir ja nicht. Habe selbst einen 190 5,0 Eigenbau und rede kein Blech . Gruß
Geschrieben von Popey24 am 21.08.2013, 09:42 Uhr:
Wie du hast den 190er mit dem V8? So viele dürfte es davon ja nicht geben... kann das sein, dass wir uns auf dem letzten Harse-Treffen unterhalten haben?
Geschrieben von merc.280slk am 22.08.2013, 09:41 Uhr:
Nein fahre auf keine Treffen aus zeitlichen Gründen , fahre aber seit mehr als 20 Jahren Benz und schraube auch alles selbst (heute geht nicht mehr alles , Elektronik),früher beruflich (einige Exoten und Oldtimer für mich aufgebaut) heute nur noch als Hobby . ab und zu stöbere ich im Forum und versuche meine Erfahrungswerte hilfreich mit einzubringen nach so vielen Benz schrauben ist doch was im Kopf
Geschrieben von Guenni am 08.09.2013, 19:27 Uhr:
Nach 2 1/2 wochen ist die Tür Wieder auf. Warum und weshalb weiss ich nicht. Habe das Auto 2 Wochen lang nicht mehr abngeschlossen. Es stand nur vor der Garage zum Innenteile ausbauen dort. Durch zufall betätigte ich von aussen den Türgriff und zum erstaunen ließ sie sich öffnen. Werde erst mal Batterie aufladen.Ist mittlerweile auch leer.
die Innenverkleidng habe ich nicht abbekommen, da ich sie sonst zerstören müsste. ?(
Geschrieben von Brovning am 09.09.2013, 09:10 Uhr:
Original von Guenni:
wenn du die Tür offen hast, bekommst du die Verkleidung am einfachsten mit zwei Montagekeilen ab. Einfach links und rechts von den Plastikklipsen ansetzen, dann lassen sich diese relativ einfach lösen.
Geschrieben von am 09.09.2013, 11:02 Uhr:
Guck auf jeden fall mal hinter die Türverkleidung. :top:
Geschrieben von Guenni am 19.09.2013, 19:05 Uhr:
Vielen Dank für die Ratschläge, habe das Fahrzeug verkauft und mir ein anderes zugelegt. Auch ein 190er, 2.0 ,nur ein Baujahr jünger. Diesmal mit Standheizung und Klima. Das Fz wollte er zum ausschlachten haben bzw vieleicht wieder herstellen. War hinten platt und stand 2 jahre auf dem Hof und tüv abgelaufen vor 3.Jahren. Habe anderes Fz lange gesucht und bin jetzt vor kurzem fündig geworden.
