      Bremsbelag Anzeige - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8155
Geschrieben von Pegasus49 am 09.08.2013, 20:25 Uhr:
Kann mir jemand sagen wie ich im Display die Anzeige für Bremsbelag Verscheiss deaktivieren kann, ich weiss das ich neue Beläge brauche, nur bis es soweit ist dauert es noch ein bissl, ich weiss es muss nicht sofort sein, bin ja Automechaniker, leider schon lange aus der Übung.
Danke und Gruß
Pegasus49 :grübel:
Geschrieben von Brovning am 12.08.2013, 07:49 Uhr:
ich glaube das kann man nicht deaktivieren. Sobald der Bremsverschleisskontakt geschlossen ist, erscheint diese Meldung.
Du könntest den Kontakt am Bremssattel abstecken und abkleben, so dass dieser auch durch Wasser keinen Kontakt bekommen kann.
Geschrieben von olafjung am 19.10.2013, 19:36 Uhr:
Trotz Erneuerung der vorderen Beläge, steht die Meldung noch im Display.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 20.10.2013, 02:43 Uhr:
Hast du einen neuen Bremsverschleißanzeiger verbaut? Ist der Stecker wasserdicht und OK? Ist das Kabel defekt?
Geschrieben von olafjung am 20.10.2013, 08:09 Uhr:
Bremsverschleißanzeige verbaut Stecker und Kabel OK.
Habe auch vorher den Kontakt am Bremssattel unterbrochen und den Wagen laufen lassen, mit dem selben erfolg.
Kann es sein, das im Steuergerät die Meldung gespeichert ist?
OlafJung
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 20.10.2013, 13:37 Uhr:
Original von olafjung:
Kann sein. Ich würde es mal mit dem Abklemmen der Batterie probieren.
Eventuell wird der Fehler ja dann gelöscht. ?(
