      Nur kalte Luft obwohl Thermatic auf 24Grad - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8174
Geschrieben von heinzi01 am 17.08.2013, 20:29 Uhr:
Hallo habe seit gestern ein Problem. Bin 300km Autobahn gefahren aussentemperatur ca 20grad.Im auto kam nur kalte luft egal ob klima an oder aus. Mit klima war es aber nochmal deutlich kälter. Warme luftkam nur wenn mann auf volle pulle gedreht hat dann aber richtig warm (heiss)Ob der kleine Lüfter im bedienteil läuft weiss ich nicht habe ich nicht drauf geachtet und jetzt bin ich im Urlaubund kann nicht nachschauen. Was könnte es denn sein?
Danke
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.08.2013, 16:13 Uhr:
Hallo Heinzi,
standardmäßig würde ich mal zuerst folgendes überprüfen:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/cl203/lueftungsklappen/index.php
Wenn das noch nicht zum Erfolg führt, kannst du versuchen ins Diagnosemenue der Klimaanlage zu kommen.
Bei meinen W220 funktioniert das so:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w220/diagnose-klimaanlage/index.php
Ob das allerdings bei deinem W203 Mopf so funktioniert, weiß ich nicht.
Wenn nicht, kannst du folgendes probieren:
Zitat:" Zusatzmenü große Klimaanlage:
Drücke doch mal etwas länger die "Ec/Rest" Taste bei eingeschalteter Zündung. Da kommt ein nettes kleines Menü. MIt den beiden "Auto" Knöpfen rechts und links kannst du das Menü hoch und Runter durchlaufen. "
Ist mal ein Lösungsansatz.......viel Spaß beim Ausprobieren.
Geschrieben von Heiko W203 am 10.07.2016, 11:57 Uhr:
Hallo Heinzi,
ich habe das gleiche Problem, Stellhebel sind nicht gebrochen, Stellmotor arbeitet, kommt nur kalte Luft oder ganz warme, keine Regelung zwischen kalt und warm. Was war den bei Dir kaputt. Danke Heiko
