      SLK beschlägt von innen. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8187
Geschrieben von Norbert1958 am 23.08.2013, 07:36 Uhr:
mein R170 Bj.2002, beschlägt neuerdings von innen.
Vom Regen kann es eigentlich nicht sein,
da es bei uns in letzter Zeit sehr trocken war (von außen eindringende Feuchtigkeit).
Es kommt mir so vor,
als wenn ich mit Umluft fahren würde.
Ich muß dazu sagen,
das mein SLK aufgrund von Rost neu lackiert wurde.
Wenn ich die Klimaanlage anmache verschwindet es sofort.
Habt Ihr eine Idee?
Gruß Norbert
Geschrieben von spookie am 23.08.2013, 10:21 Uhr:
Wenn da noch Feuchtigkeit sitzt, könntest Du gemäß altem Camper Trick über Nacht eine Schale Salz ins Auto stellen, vielleicht hilft das schon das ein paarmal zu machen. Das zieht Feuchtigkeit raus.
Hat der SLK einen Innenraumfilter? Wenn ja würde ich den mal prüfen, wie alt und ob er noch genug Durchgang hat.
Geschrieben von Brovning am 23.08.2013, 10:48 Uhr:
folgende Punkte könntest du prüfen:
- Innenraumfilter reinigen/tauschen
- Scheiben von innen reinigen (saubere Scheiben beschlagen weniger)
- Laubreste aus dem Ansaugbereich unter den Wischern entfernen
- Gebläsemotor reinigen
- Fahrzeugboden nach Feuchtigkeit prüfen (Wasser dringt in den Innenraum)
- Abläufe an der Tür inspizieren
- Abläufe im Kofferraum inspizieren
Ansonsten findest du hier noch ein Thema:
Scheiben benebeln
Geschrieben von Norbert1958 am 23.08.2013, 13:48 Uhr:
Scheiben sind sauber,
Feuchtigkeit kann keine drin sein,
Fahre seit Tagen offen.
Wie gesagt, er war weg zum Lackieren.
Habe jetzt mal die Umluft taste einige Male betätigt,
nicht das da eine Klappe hing,
aus welchen Gründen auch immer.
Vielleicht mit Druckluft abgeblasen nach Schleifarbeiten, oder so und die Klappe war dann zu.
Heute morgen danach noch mal gefahren und ich meine es ist besser.
Ich werde es im Auge behalten und berichten,
bin für jede Idee dankbar.
Gruß Norbert
Geschrieben von Ramius am 10.09.2013, 19:08 Uhr:
Nabends
wie Brovning schon schrieb:
Innenraumfilter wechseln und dann ist Ruhe.
Gerade bei Klimaanlage beschlagen die Scheiben gerne mal.
