Klacken aus der Mittelkonsole - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8194
Geschrieben von Barny am 24.08.2013, 17:13 Uhr:
Hallo Leute,
Bin neu hier im Forum...
Seit einiger Zeit klackert es ca. 1 Minute nach An- und Ausschalten des Fahrzeugs aus dem Armaturenbrett. Habe mich hier schon etwas schlau gemacht und gefunden, was ich gesucht habe (Ersetzen des Stellhebels der Heizung)... Daraufhin habe ich das komplette Armaturenbrett samt Mittelkonsole zerlegt.
Hebel war aber in Ordnungen und nicht gebrochen. Alles wieder zusammengebaut und siehe da ... Das Klackern ist immer noch da.
Habt ihr eine Idee, was dann die Ursache sein könnte? Kann es sein, dass es ein Stellmotor ist? Und wenn ja, was kann ich tun um herauszufinden, welcher Stellmotor es ist?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Barny
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.08.2013, 18:32 Uhr:
Hi Barny,
hast du schon diesen Tipp und Trick ausprobiert?
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/cl203/lueftungsklappen/index.php
Vielleicht taucht das Klackern währenddessen auf und du kannst es lokalisieren......
Geschrieben von Underground1 am 25.08.2013, 08:36 Uhr:
Hi!
ich hatte jetzt schon ganz oft das die Schrittmotoren defekt sind.
Am besten alles zerlegen und den Tip von Jürgen ausführen.
Dann siehst und hörst du wo das klacken her kommt.
Oder eben mit der Stardiagnose den Fehlerspeicher der KLA auslesen.
