      H&R Teilegutachten: Achslast bezogen auf die Einpresstiefe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8222
Geschrieben von Mercedesverrückt am 04.09.2013, 23:53 Uhr:
ich war Heute mal beim Tüv und wollte meine 22mm Distanzscheiben eintragen lassen, da meine Felgen eine Einpresstiefe von 35mm haben würde das eine Einpresstiefe von 13mm erreichen, das Gutachten der Distanzscheiben ging aber leider nur bis zu 15mm (sind wahrscheinlich von normalen Felgen mit ET37 (=15 mit Distanzscheiben) ausgegangen. Als ich dann etwas herum telefoniert habe, und der Hersteller meiner Scheiben kein anderes Festigkeitsgutachten zu Verfügung hatte, habe ich mal bei H&R angerufen, die haben Gutachten zur Verfügung die weit darüber hinaus gehen. Falls Jemand von Euch beim W203 diesbezüglich Probleme bekommen sollte würde ich hier einmal das Gutachten einstellen (ich hoffe das macht keine Probleme), nachdem ich das Gutachten von H&R zeigte waren sie sofort eingetragen, und H&R stellte es mir auch ohne weitere Probleme zu :rotate:
Enthalten sind:
Distanzringe 1055665, 2055665, 20556659, 2455665, 24556659, 3055665, 30556659, 3055666, 4055665, 40556653, 5055665, 6055665
Grüße :wink:
Mercedesverrückt
festigkeit_achse_w203.pdf - 106.8 KBs - Count: 452 festigkeit_achse_w203.pdf - 106.8 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1185
Geschrieben von Brovning am 05.09.2013, 09:49 Uhr:
Vielen Dank!
Habe mal den Titel und die enthaltenen Distanzringe ergänzt.
Geschrieben von Popey24 am 05.09.2013, 10:51 Uhr:
Das ist mir auch bewusst mit den H&R Gutachten, aber das ist schon etwas verwunderlich...
15 Ist die ET-Grenze. Ist beim W202 genauso. Je geringer die ET ist, desto größer ist die Belastung der Achs- und Fahrwerkskomponenten (Hebelwirkung).
Bei Sonderabnahmen bekommt man eigentlich nichts unter der ET-Grenze eingetragen. Warum H&R da dann Gutachten i.V. mit Serienräder ausstellt, die weit unter der ET Grenze liegen, versteh ich auch nicht so recht.
Ich empfehle anstelle geringer ET bzw Distanzen lieber breitere Räder zu verbauen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 05.09.2013, 11:30 Uhr:
Vielen Dank!
Ich habe mir dem Gutachten gänzlich andere Distanzscheiben von Powertech eingetragen bekommen :top: es ging ihm nur darum das die Belastung der Achse bestätigt wird und das war eben bei h&r der Fall.
Mercedesverrückt
