Kleiner Stecker am Klimabedienteil - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8223
Geschrieben von Rainehr am 05.09.2013, 00:39 Uhr:
HALLO
Beim ausbau des Comand ist mir der kleine Stecker der fest am Kabel
vom Klimabedienteil (das Einfache) sitzt zerbrochen . Kann man den ersetzen?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar
M.f.G.
rainehr
Geschrieben von Brovning am 05.09.2013, 09:50 Uhr:
meist steht auf den kleinen Steckergehäusen auch die Teilenummer.
Hast du schon danach gesucht?
Geschrieben von Rainehr am 05.09.2013, 15:11 Uhr:
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich konnte jedoch den Stecker mit Hilte von
Sekundenkleber retten.
Habe aber noch eine Frage , in der Anleitung Tachosignal abgreifen
ist beschrieben, dass das Signal an Pin 3 anliegt. Ich kann aber leider nicht
auf dem Foto erkennen welches der Pin 3 ist. Ich habe soweit alles ausgebaut.
Von der Windschutzscheibe ausgesehen ist es der Pin rechts oder links von den
3Pins?
Vielleicht kannst Du mir da helfen.
M.f.G.
Rainehr
Geschrieben von Underground1 am 09.09.2013, 08:39 Uhr:
nur so zur Info!
den Stecker gibt es nicht einzeln!
der ist am Klima Stellmotoren Kabelbaum dran.
dieser ist gepresst und lässt sich umclipsen.
Aber richtig rum drauf pressen, denn sonst geht der Klima Datenbus nicht mehr
Geschrieben von Brovning am 09.09.2013, 09:19 Uhr:
Original von Rainehr:
ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber PIN1 sollte am Steckergehäuse markiert sein. Findest du diese Markierung nicht?
Könntest du mir für die Umbauanleitung ein besseres Foto des belegten Steckers machen? Dann könnte man diesen Punkt in der Anleitung besser beschreiben.
Geschrieben von Rainehr am 09.09.2013, 12:03 Uhr:
ich kann kein Foto machen da ich das Fahrzeug jeden Tag brauche habe ich alles wieder zusammen gebaut. Ich werde aber wieder einen neuen Versuch machen und dann fotografieren. Noch etwas: gibt es einen Adapter oder etwas Anderes, das das Tachosignal simuliert ? Bei eBay wird sowas angeboten. Ich traue dem aber nicht so ganz.
M.f.G.
Rainehr
Geschrieben von Underground1 am 09.09.2013, 14:28 Uhr:
warum so schwer?
Der SAM (komplette Sicherungsblock) muß ausgebaut werden und von unten stehen überall Zahlen auf den Steckplätzen drauf.
Du mußt an Stecker 26 an Pin 2 oder3 ist egal und dann mit dem Kabel unter dem Amaturenbrett zum Radio, ISO-DIN-Stecker A Pin 1
Für SAM brauchst Du dieses Steckergehäuse 038 545 48 28 und Pin 015 545 04 26.
