Schlagen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8228
Geschrieben von saschazimbo am 06.09.2013, 11:40 Uhr:
Hallo MB Freunde
Wenn ich über die Straße fahre und wie es in Deutschland üblich ist das man dank der Gemeinde viele Schlaglöscher usw. hat ist mir aufgefallen das ich vorne und hinten beim Überfahren von Löschern usw. Schlaggeräuche habe und manchmal mal auch so ein Quietschen wenn es stark hin und her wackelt wie als würde man einen Quietschende Tür auf und zu machen. Habe in einer Werkstatt auch schon mal nachschauen lassen wegen den Gummis aber die meinten die wären alle ok
Help me
:hilfe: :hilfe:
Geschrieben von Brovning am 06.09.2013, 12:02 Uhr:
beim Schlagen würde ich auf ein ausgeschlagenes/verschlissenes Lager tippen. Einfach auf eine Bühne stellen und die Lager mit einem Montiereisen etwas hin- und her wackeln, dann kann man das defekte Lager relativ einfach erkennen.
Geschrieben von saschazimbo am 06.09.2013, 14:52 Uhr:
Danke werde es mal nach schauen
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 06.09.2013, 17:58 Uhr:
wenn das Quietschen von der hintern Achsaufhängung kommt, würde ich mir die Gummi/Metall-lager anschauen/anhören.
Einfach rückwärts an den hinteren Rädlauf stellen, mit beiden Händen den Radlauf umfassen und nach oben aus der Federung heben. Auf der anderen Seite wiederholen.
Siehe auch hier:
Rep.Anleitung Quietschebuchsen vom W220
:schraub:
Geschrieben von saschazimbo am 08.09.2013, 18:07 Uhr:
Danke :anbet: :anbet: :anbet: :top: :top: :top:
