Schlagende Vibration von da... - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8239
Geschrieben von Mercedesverrückt am 10.09.2013, 18:06 Uhr:
manchmal habe ich ein Klopfendes Geräusch wenn der Motor läuft das man auch Innen leicht hört wenn man z.B. an der Ampel steht, ich habe mich mal auf die Suche gemacht um es zu lokalisieren, nunja, es hörte sich so an als wär es beim Riementrieb eine Scheibe die Umwucht hat oder eben Schlägt, aber das ist es nicht, hier auf dem Bild eines Ausschnitts meines Motorraums sind die Leitungen mit roten Pfeilen markiert die Vibrieren wenn genau dieses Geräusch einsetzt (im selben Takt). Also es klopft im Tackt und jedes mal so lang wie das "Klopf" geht Vibriert diese Leitung.
Vielleicht könnt ihr mir sagen was das ist/mir Helfen :grübel:
Grüße :wink:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Underground1 am 10.09.2013, 18:35 Uhr:
Hi!
das ist das Regenerierventil vom Tank.
Das Ventil führt dem Motor die Gase vom Kraftstofftank zu.
Und dieses Ventil klackert /tickert.
Ist aber normal, vielleicht selber dämmen oder ein ganz neues straffes Gummi probieren.
Denn die Gummis leiern nach der Zeit aus :totlach:
Geschrieben von Mercedesverrückt am 10.09.2013, 18:41 Uhr:
Original von Underground1:
Hi!
Puhhh,
Ich dachte schon die Welt geht unter! :duckundweg:
Danke ! :-)
Mercedesverrückt
Geschrieben von Mercedesverrückt am 21.11.2013, 22:01 Uhr:
Hi!
N Abend :)
Könntest du mir vielleicht verraten welchen Gummi ich da austauschen muss? Es nervt mit der Zeit schon etwas und Dämmen, wüsste nicht wie und was :wand:
Ist das Wechseln selbst machbar und oder sehr aufwändig ?
Danke schonmal
Mercedesverrückt
Geschrieben von Underground1 am 21.11.2013, 22:08 Uhr:
Hi!
also ganz einfach, Motorhaube auf machen und dann zwischen Wischwaschbehälter Deckel und Sicherungskasten ist dieses Ventil hier bei dir verbaut:
eBay: Regenerierventil W203
Das ganz auch ganz schwarz sein!!!
Und da siehst du auch das Gummi am Ventil.ES kann auch nur sein das du das Ventil ein wenig verdrehst, das es dann schon ruhig ist.
ein normales Klackern ist normal.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 21.11.2013, 22:46 Uhr:
Alles klar, vielen Dank!
Mercedesverrückt
Geschrieben von Marie Huana am 08.12.2014, 22:51 Uhr:
Hat das jeder W203? CDI auch?
Geschrieben von Underground1 am 09.12.2014, 11:18 Uhr:
nein, hat der CDI nicht
