Audio 10 und selbstgebrannte CDs - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=825
Geschrieben von DocEmmetBrown am 30.06.2006, 09:06 Uhr:
Hallo hier Doc,
in meinem SLK ist ein 10CD Radio mit CD Player, Das Radio hat sehr sehr große Probleme mit selbsgebrannten CDs. Beim ersten Versuch habe ich noch mit max. Geschwindigkeit gebrannt. Solange man die CD spielen lässt ist es O.K. Aber wehe man stellt das Auto ab, denn mach dem weiterfahren findet der CD Player den Track nicht mehr. Auch das Trackskipping geht nicht. Nach einer Umschaltung hört man den Player nur noch suchen. Wascheinlich sucht der wenn man nicht abschaltet bis zum St. Nimmerleinstag. Dann habe ich eine CD gebrannt mit 2 Fach Geschwindigkeit und 3 sec. Pause zwischen den Titeln. Genau das gleiche.
Wenn die Temperatur etwas niedriger ist geht es etwas besser. Aber Trackskipping geht nie.
Habe die gleiche CD in meinem Firmenwagen (Focus) probiert. Klappt alles super ohne Probleme.
Ich kann nur sagen, eine der besten Deutschen Markennamen Mercedes Benz, aber eigentlich für die Tonne. Jedenfalls der CD Player.
Frage an die Experten:
Wie kann ich dem Player einigermaßen beibringen selbsgebrannte zu lesen. Und zwar so, daß man sich nicht ständig über das Teil aufregt.
Doc ;(
Geschrieben von spookie am 30.06.2006, 10:10 Uhr:
Junge, was erwartest Du eigentlich mit diesem alten Audio 10 CD Radio? Das wurde zu Zeiten entwickelt als die 650MB Rohlinge üblich waren und die 700er noch teuer und selten.
Da unsere Familien A früher das auch hatte und u.a. deswegen gewechselt wurde kann ich Dir sagen: 650 MB Rohlinge passen auf jeden Fall, natürlich kein Billigschrott. TDK und Sony haben bei uns immer problemlos funktioniert, jegliche 700er Rohlinge dagegen nur manchmal.
Also zieh nicht so über die Marke her, das ist hier ja wirklich unangebracht. :motz:
Geschrieben von Brovning am 30.06.2006, 10:48 Uhr:
Würde auch eher auf das Entwicklungs-Alter, als auf die Marke schimpfen... =)
650er Markenrohlinge funktionieren tadellos, kann ich bestätigen. Hatte aber einen Wechsler dran, was eigentlich keinen Unterschied machen sollte.
Geschrieben von DocEmmetBrown am 30.06.2006, 15:14 Uhr:
Hallo hier Doc,
hatte nicht vor euren Glauben an Mercedes so zu erschüttern. Jedenfalls ist das Auto 6 Jahre alt. Ich brenne schon seit über 10 Jahren Sampler auf 650 und 700 Rohlingen und hatte nie Probleme damit in meinen Autos.
Dazu ist noch zu sagen das auch gekaufte original CDs nicht so ganz problemlos in dem Gerät funktionieren.
Was soll ich dazu sagen als Otto.......Verbraucher.
Super klasse ist das nicht.
Der Wagen an sich gefällt mir ausserordentlich gut.
Wollte niemanden Beleidigen!!!
Werde mal Tests mit verschiedenen Rohlingen machen
Doc
Geschrieben von spookie am 30.06.2006, 15:36 Uhr:
Also wenn originale CDs da drin schon haken kannst Du davon ausgehen dass der Laser nicht mehr fit ist und früher oder später wird er ganz ausfallen ohne Vorwarnung.
Geschrieben von Brovning am 30.06.2006, 19:01 Uhr:
Du kannst es ja mal mit einer Reinigungs-CD probieren, damit die Laserlinse wieder vom Schmutz befreit wird. Das schaded nie, wenn man so eine einmal laufen lässt...
Geschrieben von DocEmmetBrown am 02.07.2006, 12:46 Uhr:
Hallo hier Doc,
habe durch Zufall einen Rohling gefunden der funktioniert.
Mein Sohn ist Samstag mitgefahren. Der hat die Gewohnheit immer eine CD mitzunehmen, die er mir dann immer in den Schacht schiebt, um seine Musk im Auto zu hören.
Habe ihm gesagt, daß das wohl nicht funktioniert und das man noch nicht einmal Tracks skippen kann. Aber es funktionierte ohne Probleme.
Das war ein Sony Rohling CD 700Mb.
Danke für eure Tipps bis bald.
Doc :prost:
Geschrieben von Chipsy am 30.07.2006, 01:58 Uhr:
Noch ein Tipp:
Ein Bekannter von mir schwört bei seinen beiden Benz auf "Schwarze-CD´s". Angeblich gibt es da weniger Reflexionen, und der CD-Player kommt damit besser zurecht...
Geschrieben von Mekkes am 26.08.2006, 16:18 Uhr:
Es gibt verschiedene Rohlinge die laufen. Sie sind in einem anderen Forum zusammengetragen worden.
Die Sony Daten CDs laufen auch :)
audio10cd_selbstgebrannte_rohlinge.pdf - 16.1 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=557
Geschrieben von Stefan73 am 31.01.2007, 10:43 Uhr:
Eigentlich ist es eine Frechheit das nicht alle selbstgebrannten CD`s auf dem Audio 10CD laufen, wenn man bedenkt das es damals fast 1000DM Aufpreis gekostet hat. Mein Opa hat einen W210 BJ. 1996, und das Radio ist ein Blaupunkt London auch von '96 mit CD und dieses Radio spielt alle Rohlinge ab egal welche.
Geschrieben von spookie am 31.01.2007, 10:55 Uhr:
Das siehst Du einfach falsch: Radios waren ab Werk früher einfach minderwertiger aber genauso teuer bzw. teurer als Radios aus dem Zubehör. Das haben inzwischen alle Hersteller gemerkt und verbauen seit mehreren Jahren viel bessere Systeme. Und das Audio 10CD gibts schon sehr lange auf dem Markt.
Noch ein Beispiel: unser alter Firmenwagen hier. Audi A4, Bj. 2003, hat das teuerste Soundsystem gehabt inkl. Navi, konnte keinerlei gebrannten Audio CDs abspielen.
Geschrieben von AMG-Andy am 31.01.2007, 11:42 Uhr:
Sogar das Comand 2.0 finde ich ist sein Geld absolut nicht wert.
Das Teil ist so billig. Wurde bei mir auf Kulanz auch schon getauscht..... :nein:
Geschrieben von Brovning am 31.01.2007, 12:52 Uhr:
Ihr müsst auch den Stand der Technik sehen! Das Radio wurde entwickelt, als nocht so gut wie niemand einen Brenner hatte...
Selbst mein erstes Double-Speed CD-Rom-Laufwerk in meinem PC konnte keine einzige gebrannte CD lesen, da bei gebrannten CDs die Oberflächenbeschaffenheit einfach wesentlich schlechter ist...
Dies konnte man z.B. durch erhöhen der Lasersträrke beheben, was jedoch auf die Haltbarkeit des CD-ROM-Laufwerkes ging.
Geschrieben von Stefan73 am 31.01.2007, 14:19 Uhr:
Ja aber wenn bereits ein 96er Blaupunkt alle CD´s sogar CD-RW abspielt dann zweifel ich doch sehr an der Quali der MB Radios
Geschrieben von Brovning am 31.01.2007, 14:49 Uhr:
Da war vermutlich schlicht und einfach der Laser so stark, dass es eben reichte... :grübel:
Geschrieben von pmneo am 31.01.2007, 14:53 Uhr:
Ähm, nur mal so, die MB-Radios werden von Becker, Blaupunkt und Panasonic gefertigt ....
Wobei das Radio 10CD einfach schlecht CD's liest ...
Ist einfach ne Fehlkonstruktion, muss man so zugeben!
Mein 6x CD-Wechsler in meinem alten 220D der mit sicherheit Älter als das Radio10CD war, hat mit keinem einzigen Rohling gezickt!
Fazit: Ich würde das Radio10CD sofort Rausschmeisen!
Geschrieben von spookie am 31.01.2007, 15:38 Uhr:
Original von Stefan73:
Hab doch oben den Grund beschrieben...da brauchste nicht zweifeln, es ist leider Fakt
Geschrieben von Chipsy am 01.02.2007, 10:35 Uhr:
Auch wenn Ihr es nicht höhren wollt:
Habt Ihr euch schon einmal Gedanken gemacht, dass der Hersteller gar nicht will, das gebrannte CD's gespielt werden?
Gerade bei den Radio-Navi-Kombis !
Gibt es einen besseren Kopierschutz, als den, dass das Laufwerk keine gebrannten CD' lesen kann?
Benutzt mal Google, bei fast allen Laufwerken gibt es Tricks, wie man gebrannte CD's doch lesen kann. Mein Comand kann es seit einem Jahr auch...
Ansonsten hat Spookie & Brovning recht: Manche Geräte sind vom Entwicklungsstand so alt, da gab es noch keine brennbare CD's.
Geschrieben von Stefan73 am 03.02.2007, 19:37 Uhr:
Was muss ich denn bei Google eingeben. wenn ich eingebe: "tricks gebrannte cd lesen audio10cd" kommt nix verwertbares. Kennste ne Seite wo das steht?
Geschrieben von spookie am 04.02.2007, 00:45 Uhr:
Du willst es nicht begreifen oder? Kauft Euch ein Becker Radio der aktuellen Generation, sind schick, schlicht, leistungsfähige Tuner, etc. und alle Probleme sind beseitigt.
Das Gerät ist alt und vor vieeeelen Jahren entwickelt worden.
Geschrieben von Brovning am 04.02.2007, 08:43 Uhr:
Klingt hart, ist aber leider so.
Habe ich damals auch gemacht und mir das Becker Indianapolis geholt:
Beim Kennwood kommen im allgemeinen die Bässe etwas härter finde ich.
Hatte vorher einen JVC MP3-Player und war damit sehr zufrieden. Jetzt habe ich das BECKER Indianapolis 7920 Navigationssystem mit MP3.
Technische Daten
Das Becker Radio finde ich deswegen top, da es aussieht, wie wenn es schon original verbaut gewesen wäre und nicht wie wenn man eine Discoanlage oder Mäusekino im Auto hätte. In den Tests schneidet es auch recht gut ab und allzu teuer ist es zudem nicht einmal. :top:
Meiner Meinung nach erübrigt sich ein CD-Wechsler, wenn man ein MP3-Radio hat, da man auf jeder CD sozusagen seinen Wechsler hat. 8)
EDIT:
Habe soeben gesehen, dass es nun ein Indianapolis PRO gibt. Keine Ahnung, was das außer Bluetooth mehr kann. Auf jedenfall wurde es teuerer...
Geschrieben von Trainmaster C am 04.02.2007, 10:42 Uhr:
ich hab mit dem 10 cd bisher nur probleme bei den etwa 10 jahre alten und stark verkratzten selbstgebrannten. ansonsten läufts ohne probleme.
selbst wenn das rumzicken würde, ich täts nicht tauschen. bei den zubehörradios ist mir das aussehen zu aufdringlich und die optisch ansprechenden cdspieler sind mir zu teuer. so wichtig ist mir musik im auto nun doch nicht. zur not singe ich selber. ;)
Geschrieben von Brovning am 04.02.2007, 10:54 Uhr:
Original von Trainmaster C:
Das ist bei Becker eben nicht der Fall, vor allem beim Indianapolis 7920 (siehe Bild). Sieht meiner Meinung nach aus wie ein original Mercedesradio.
Das habe ich damals als Neuware in eBay für gut 300,- Euro ersteigert. Zudem ist es ein Navi mit MP3 funktion, welches während der Navigation die Navi-CD nicht benötigt, da es die Daten intern einliest.
Geschrieben von Trainmaster C am 04.02.2007, 11:31 Uhr:
ahoi mr. brovnie,
ich hab mal etwas auf der becker-hp geschaut. das grand prix 7990 (oder wie auch immer) könnte mein favorit werden. da das ipodanbindung hat würd sich auch das cdbrennen erübrigen. mal schauen was ebay und mein konto sagt. ;) der tip mit becker war gut, selbst die beleuchtungsfarbe passt.
Geschrieben von Mekkes am 04.02.2007, 12:38 Uhr:
Selbstgebrannte Rohlinge im Audio10CD betreiben
Sony cd-r audio premium for music use, 80 Min laufen perfekt
Folgende CD Typen wurden getestet
Hersteller:........ SONY
Bemerkung:..... Preis Mediamarkt: ca. 1,60 €
Typ:................ cd-r audio premium for music use, 80 Min.
Brenner:.......... Yamaha F1
Brennproggr:.... Nero 5.5
Brennmethode:. AudioCD, TAO, 4x
Autoradio:........ MB Audio 10 CD, Baujahr 2003
Ergebnis:........ Perfekt! Keine Probleme festgestellt.
Hersteller:........ Platinum
Typ:................ 80min/700MB/1x-48x
Brennproggi:.... Nero 5.5
Brennmethode:. AudioCD, DAO, 8x
Ergebnis:......... unbrauchbar, Trackanfang wird selten
gefunden,
Springen von Track zu Track dauert lange bis sehr lange
Brennmethode:. AudioCD, AudioMasterRecording, 8x
gefunden,
Hersteller:........ Verbatim
Typ:................ DataLifePlus, Super AZO/Crystal/CD-R 40x,
....................... 80min/700MB
gefunden,
Hersteller:........ EMTEC
Typ:................ CD-R Super Resistant Ceram Guard,
....................... 700MB/80min/32x
Ergebnis:........ gut, allerdings klappt das Aufsetzten auf den
....................... Trackanfang beim Vorspulen nicht immer.
Hersteller:........ MMORE
Typ:................ Multispeed 1-48x, PC audio-photo-data,
....................... CD-R 80/700MB
Scheint mir aber besser, als bei EMTEC zu laufen.
Typ:................ cd-r audio premium for music use, 74min.
Ergebnis:........ Sehr gut! Keine Probleme festgestellt.
Hersteller:........ Verbatim Datalife
Bemerkung:..... Nicht die Plus-Version!! Von Atelco 15Euro/50
Stück
Typ:................ 700MB/48x
Ergebnis:......... unbrauchbar, Trackanfang wird nie gefunden,
....................... Springen von Track zu Track dauert lange
Habe dann versucht (Anfang 2007), die - Sony cr-r audio premium - zu bekommen.
Gefunden habe ich sie dann ganz einfach bei Amazon.de. Sie werden unter dem Namen
- Sony Audio CD Rohlinge 80 min 10er Box - zum Preis von 10,49 Euro angeboten. Ab 20 Euro ist der Versand bei amazon kostenlos.
Geschrieben von Brovning am 04.02.2007, 13:34 Uhr:
@Mekkes
