Abgase im Motorraum und Pfeifen, Turbolader defekt ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8273
Geschrieben von necrolos am 25.09.2013, 20:22 Uhr:
Wie schon im Titel beschrieben, habe ich heute festgestellt, dass bei meinem S203 270 CDI Bj. 2001 Abgase in den Motorraum ziehen. Diese kommen von der Seite wo sich der Krümmer, der Turbolader und der erste Schalldämpfer befinden.
Diese sind nur kurz sichtbar beim anlassen, wenn er mal läuft gibt es nur noch einen minimalen Geruch.
Nun frage ich mich, wie ich am besten herausfinden kann (möglichst ohne das halbe Auto auseinander zu nehmen), wo diese herkommen bzw. ob es da bekannte Schwachstellen (eventuell Dichtungen o.ä.) gibt.
Ich muss noch dazu sagen, dass ich noch 2 weitere Probleme habe, die wahrscheinlich damit zusammenhängen :
- er geht öfters sofort nach dem Anlassen wieder aus, und ist mir schon 2 mal während der fahrt ausgegangen
- es gibt ein (ca. 1 bis 2 Sekunden langes) pfeifen beim Starken beschleunigen
Wegen dieser beiden Probleme war ich schon bei einer freien Werkstatt, die leider nichts finden konnte, es gibt auch keine Fehlermeldung im KI.
Anhand der 3 genannten Probleme würde ich vermuten, dass der Turbolader defekt ist. Was meint ihr dazu ? Könnte vielleicht auch ein Loch im Krümmer ausreichen um solche Probleme zu verursachen ? :grübel:
Denis
Geschrieben von Underground1 am 25.09.2013, 20:37 Uhr:
Hi.
Bei diesem Motor geht gerne mal die krummer Dichtung kaputt.
Entweder Dichtung neu machen. Oder wenn der krummer verzogen ist diesen auch mit neu machen.
Und was auch noch sein kann das der kat zu sitzt.
Und deshalb die Abgase nicht weg können. Und vorne raus drücken.
Am besten Luft Filter Gehäuse ausbauen und gucken wo es qualmt.
Geschrieben von necrolos am 25.09.2013, 20:55 Uhr:
Danke für deine Antwort.
Das ist ja mal eine gute Nachricht, das es auch etwas kleines sein kann.
Stimmt, der Luftfilterkasten ist ja nur mit 2 Schrauben befestigt, und somit schnell abgebaut. Ich werde das dann gleich morgen mal überprüfen. Hoffentlich ist es nur die Dichtung.
Denis
Geschrieben von necrolos am 30.09.2013, 19:39 Uhr:
Hallo nochmal,
Ich bin erst heute dazu gekommen mir das ganze anzusehen. Ich konnte keine aber überhaupt keine sichtbaren Abgase feststellen, und auch ein Abtasten des Krümmers und des Turbos offenbarte kein Luftaustritt ... Das muss man wohl nicht verstehen ... Anscheinend ist aber wohl in diesem Bereich alles in Ordnung.
Bei der Demontage des Luftfilterkastens ist mir aber etwas aufgefallen : ein Schlauch der vom Motor zum Turbolader geht (siehe Foto) scheint ziemlich mitgenommen zu sein. Das äussere Gummi scheint sich vom Innenteil (der irgendwie verhärtet ist) gelöst zu haben und weist Risse auf.
Wozu dient dieser Schlauch ? Was sind die folgen einer Undichtigkeit ?
Denis
Geschrieben von Underground1 am 30.09.2013, 19:43 Uhr:
dieser Schlauch geht vom Ventildeckel von einem Ölabscheider zum Turbolader bzw. über die Vorwärmung.
Und dort werden die Öldämpfe mit verbrannt.
Kannst Ihn ja neu machen, sonst ist auf kurz oder lang alles ölverschmiert.
Hast du mal ein Foto von dem Krümmer?
oder am besten von der Draufsicht der Stehbolzen?
Geschrieben von necrolos am 30.09.2013, 20:09 Uhr:
Ich habe leider schon wieder alles zusammen gebaut und dummerweise kein Foto davon gemacht. Es sieht aber alles noch wirklich gut aus : die Bolzen sitzen richtig gerade, der Krümmer ist richtig angepresst und die sichtbaren Teile der Dichtung sehen neuwertig aus, fast als wäre sie schon mal gemacht worden.
Da ich den Rauch nur einmal und ganz Kurzzeitig gesehen habe, vermute ich fast, dass Öl (vom Defekten Schlauch oder von der Lache auf dem Ventildeckel (wohl beim Ölwechsel verschüttet)) auf den Krümmer oder den Turbo getropft ist und verbrannt ist. Der Rauch war auch leicht bläulich.
Wenn ich dich richtig verstehe kann der defekte Schlauch also keinen Schaden anrichten (ausser einer schönen Sauerei) ? Könnte es vielleicht sein, dass der Turbo ein wenig Luft durch einen Riss in diesem Schlauch zieht und es deswegen pfeift (der Schlauch geht ja in den Ansaugschlauch und müsste dann ja wenn ich das richtig sehe die Saugwirkung des Turbos abbekommen) ?
Denis
Geschrieben von Underground1 am 30.09.2013, 20:23 Uhr:
Hi!
mach den Schlauch neu und schon hast du Ruhe.
denn das Öl kann Wasserschläuche usw.. angreifen.
http://imageshack.us/f/11/yycu.jpg/
Ich hoffe das du den Preis + 19% investieren möchtest :grübel:
Geschrieben von necrolos am 30.09.2013, 21:34 Uhr:
Ich hätte den Schlauch sowieso getauscht. Die Frage war halt nur ob es sofort morgen sein muss oder ob es auch nächste Woche sein kann. Und auch ob es die Erklärung für mein Problem ist.
Ich denke mal, wenn man einen Mercedes fährt sollte man ihn auch Pflegen, ansonsten kann man sich auch gleich irgend eine Rostlaube kaufen, deswegen scheue ich da keine Kosten und Mühen. Ausserdem stellt sich gar nicht erst die Frage des "ob" bei den Läppischen 20 Euro incl. Steuer die das Teil kostet ;)
Vielen Dank für's Teilenummer-heraussuchen, das macht es gleich viel einfacher :top:
Denis
Geschrieben von Underground1 am 01.10.2013, 07:01 Uhr:
Hi.
Es reicht auch noch in zwei Wochen.
So schnell zerfällt der schlauch nicht.
