Dauerplus auf Zündung Plus mit Relais? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8276
Geschrieben von Mercedesverrückt am 27.09.2013, 03:04 Uhr:
:morgen: zusammen,
nunja ich suche ein Relais das ich in das Dauerplus Kabel zum Sitzsteuergerät des Fahrers schließen kann, dieses soll bewirken das der Strom des Dauerplus nur fließt wenn die Zündung eingeschaltet ist, wie komme ich in der Nähe (unter dem Fahrersitz) am besten zum nächsten Kabel auf dem nur Strom ist wenn die Zündung an ist?
Hintergrund: das Steuergerät des Fahrersitzes fährt nicht wie normal nach 30 sek herunter, dadurch schläft der can-bus nicht ein und es besteht ein dauerhafter Ruhestrom von ca. 1, 2A das Steuergerät kostet beim Freundlichen 256 € + Steuer, bei Ebay 150 €
Aber mit dem Relais kann ich das ganze ja umgehen, und das die Verstellung dann nur noch geht wenn die Zündung an ist, ist mir Recht (brauche sie eh nie da nur ich mit dem Wagen fahre)
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen :ja:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Popey24 am 28.09.2013, 18:20 Uhr:
Radio ist nicht so weit weg, da findest du Zündungsplus.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 29.09.2013, 00:51 Uhr:
Danke für den Tipp, aber naja da ich mich nicht so wirklich mit Arbeitsrelais auskenne etc und ein par von Überspannungen und davon das viel kaputt gehen kann geredet haben, habe ich mir jetzt das Steuergerät bestellt...
Mercedesverrückt
Ps: Ausbau des Alten, einfach die Schiene unter dem Sitz mit der es befestigt ist lösen und Stecker ab oder ?
Geschrieben von Mercedesverrückt am 04.10.2013, 08:38 Uhr:
Nun habe ich vor ein par Tagen das neue Steuergerät verbaut, und siehe da der Ruhestrom bleibt unten und alles ist i.O.
Das Steuergerät zu tauschen ist wirklich keine Kunst.
Mercedesverrückt
