Schlüssel Gehäuse defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8283
Geschrieben von Manne am 29.09.2013, 20:39 Uhr:
Hallo und einen guten Abend
Hier meldet sich mal wieder der Manne.
Habe heute an meinem Schlüssel vom W202 festgestellt das in der Kunststoff Hülle wo ich immer draufdrücke um das Fahrzeug zu schliesen ein Riss ist ,ein kleiner, der aber wahrscheinlich immer grösser wird wenn ich nichts unternehme. ?(
Jetzt meine frage an die Fachmänner unter euch, was kann ich machen zum vorbeugen :aha:
Hat da jemand Erfahrung darin, denke vieleicht mit einem Harz oder Kleber zumachen,aber was geschied wenn der Kleber innen reinläuft ???? ?(
Im Vorraus schon mal ein Danke
Gruß vom Manne aus dem Neckartal
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 29.09.2013, 21:42 Uhr:
N´abend Manne, :wink:
ich glaube nicht, dass du da etwas "vorbeugend" machen kannst.
Durch die Bewegung beim Öffnen und Schließen wird der Riss wohl immer größer werden. Einmal da, wirst du ihn nimmer los......
Das einzige was hilft, wird das Ersetzen des Kunststoffgehäuses sein, wie auch hier beschrieben:
Schlüsselgehäuse ersetzen
Geschrieben von bullethead am 29.09.2013, 22:54 Uhr:
Bei ebay gibt es auch neue Schlüsselgehäuse.
Geschrieben von hopsy1901 am 04.10.2013, 11:10 Uhr:
Hallo.
Und schon das Gehäuse ersetzt?
Bei mir war das eine schnelle Sache und mit dem Gehäuse von ebay auch nicht teuer.
Geschrieben von Manne am 04.10.2013, 17:24 Uhr:
Hallo und einen guten Tag :)
Nein Gehäuse noch nicht ersetzt habe zwei im Ebay bestellt das Stück um 13,90€ werden geliefert, wenn ich die Schlüssel umbaue werde ich auf alle fälle einige Bilder davon mache daß die nächsten genau sehen wie das so geht. Den Ersatzschlüssel werde ich gleich mit machen , den habe ich schon so defekt bekommen.
Dank für die nachfrage :prost:
Gruß vom Manne :top:
Geschrieben von conny-r am 05.10.2013, 09:21 Uhr:
Original von Manne:
Verschone uns :D
http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7352&start=1#1
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/allgemein/schluesselgehaeuse/index.php
