      Nebelscheinwerfer Höhenverstellung ?? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8284
Geschrieben von andyhot am 29.09.2013, 21:55 Uhr:
Hallo!!!
die Frage ist mir schon fast peinlich aber...
Ich bin am Samstag durch den Tüv gefallen da die Einstellung der Nebelscheinwerfer zu hoch ist und die Bremsscheiben hinten ein unschönes Bild hatten
W203 9.2006 C180
Bremsscheiben und Co habe ich gewechselt
nun wollte ich die Nebelleuchten einfach etwas niedriger einstellen und auch den Ibus oder .... mit zum TÜV nehmen
um es auch vor ORT machen zu können am Prüfgerät
Ich finde aber keine Einstellschraube oder so... ;-(
könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben wie / wo es einzustellen geht
und ggf mir auch sagen welches Werkzeug und welche größe es sein soll!!
Danke
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 29.09.2013, 22:13 Uhr:
Hi Andy,
einstellen kannst du die Nebler von vorne mit einem 7er Imbusschlüssel oder breitem Schlitzschraubenzieher.
Habe noch´n Satz in der Garage liegen und habe dir mal ein Foto gemacht. :wink:
P.S.: Auf den 5. Bild in der folgenden Anleitung kannst du sehen, wie das im eingebauten Zustand aussieht.
5.Bild von oben
Geschrieben von andyhot am 29.09.2013, 22:49 Uhr:
Hi Andy,
5.Bild von oben
Hallo Jürgen !!
Danke
das ist also wie bei jedem anderen Nebelscheinwerfer auch ;-)
aber wie kommt man an die Schraube (bei mir)
Die Beschreibung hatte ich auch schon gefunden …. Ich hatte dann aber nur noch aber im Kopf!!!
Es sind jeweils zwei Löcher vorn recht weit neben den Nebelscheinwerfern
das eine ist so das man nichts dahinter sieht (ich dachte da wäre es) und in dem anderen ist eine 7er oder 8er Gewinde Sechskantschraube
siehe BILD
LG
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 29.09.2013, 23:32 Uhr:
ein Bild sagt mehr als tausend Worte....
Die Anleitung ist für die AMG-Ausführung der Stoßstange. Du hast aber die Standartstoßstange.
So wie das auf deinem Foto aussieht, kommst du wohl von vorne nicht an die Verstellung (das weiße Plastikteil auf meinem Foto) ran.
Versuche es von hinten mit einem 6er Imbusschlüssel. Wahrscheinlich musst du vorher den Innenkotflügel ausbauen........
Geschrieben von andyhot am 29.09.2013, 23:38 Uhr:
Hallo und danke!!!
dann werde ich morgen mal gucken ob / wie ich das schaffe!!
Geschrieben von Popey24 am 30.09.2013, 01:15 Uhr:
Ich tippe mal, ein 10er Gabelschlüssel geht auch.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.09.2013, 07:57 Uhr:
Moin, Moin,
ja, wenn man von vorne gut an das weiße Plastikteil rankommen würde, ginge auch ein Gabelschlüssel. In meinem Fall ein 13er Gabelschlüssel.
Viel Spaß beim :schraub:
So wie ich das momentan sehe, gibt es wohl nicht nur verschiedene Variationen von Frontstoßstangen sondern auch verschiedene Variationen von Nebelscheinwerfer und deren Höhenverstellung.
Klick mich
Bei dieser Variante können die Nebler auch von vorne eingestellt werden.
P.S. Hast du mal ein größeres Bild? Auf dem eingestellten sieht es so aus, als wenn der Nebler zu weit nach oben geschoben wurde bzw. zu weit oben in der Aussparung sitzt..... :grübel:
Geschrieben von Mercedesverrückt am 01.10.2013, 07:18 Uhr:
Moin,
ich denke mal das die Unterschiede der Schürzen darin liegen ob es sich um einen Mopf/VorMopf handelt... Er hat einen Mopf (2006) und das bild mit der schwarzen Kunststoffblende ist die vom VorMopf oder?
Lass es doch bei Mercedes machen? Das ist Service bei denen also Kostenlos, war zumindest bei mir so.
Mich hat er damals gefragt bei meiner Original AMG-Schürze warum wir jungen Kerle da immer ein Gitter rein pfuschen müssen, das sieht ja :shit: aus..... :nein:
Als ich dann das Gitter ab machte und auf der Innenseite "AMG-Lufteinlass Links" stand wurde er plötzlich ziemlich rot und hat sich entschuldigt :totlach:
Mercedesverrückt
PS: Na Jürgen, errinnert dich das nicht daran endlich mal die Klarglasnebler in dein QP zu bauen =) ?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 01.10.2013, 10:17 Uhr:
Moin, Moin,
jo, das hat mich schon daran erinnert, hatte sie ja in der Hand, habe sie dann aber erstmal zu den Klarglasblinkern ins Regal zurückgelegt.....
Muss mir mal ein Schrauber-Tag für das QP vornehmen......
Das mit dem kostenlos bei MB würde ich vorher abklären. Zum einen gibt es ja diese Aktion "kostenloser Lichtcheck im Oktober" bei vielen Werkstätten, auf der anderen Seite habe ich auch von der Berechung mit 4AW /ca. 50,-- Euro gelesen......
Ich habe gestern nachmittag auf unserem Firmenparkplatz noch eine weitere Version gesehen. Diese Stoßstange hat nur eine Rippe im unteren Bereich der Stoßstange, aber man sieht deutlich, dass die Nebler von vorne einstellbar sind....
Gut wäre es wohl solch ein Werkzeug zu haben:
7er Imbusschlüssel mit Griff
Geschrieben von Erich30 am 17.09.2020, 08:37 Uhr:
an die Schraube kommst du ,
in der Bohrung die am Nächsten an dem Nebelscheinwerfer ist.
In der anderen ist eine Schraube
Diese Bohrung sieht aus wie ein Sackloch
Du musst den 7er Imbus oder so ähnlich (habe eine Steckschlüsselverlängerung
genommen(1/4 Verlängerung) schräg ansetzen ( ist eine schräge Bohrung zu der Verstellschraube) :stammtisch:
