Blinker - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8285
Geschrieben von frank 6402354444 am 01.10.2013, 13:01 Uhr:
:motz: Hallo ist das ein problem die Blinkerbeirnen zu erneuern ? C L K . und hat einer eine Ahnung was da rein kommt ? Danke
Geschrieben von Brovning am 01.10.2013, 13:18 Uhr:
meinst du den Spiegelblinker oder die Birnen in der Front?
Den Spiegelblinker musst du als Ganzes tauschen:
Tipps&Tricks --> C208 --> Spiegelblinker
Die Birnchen in der Front kannst du ganz einfach nach Demontage der Plastikabdeckung wechseln.
Die Birnenbezeichnung findest du natürlich in deinem Handbuch.
Geschrieben von frank 6402354444 am 01.10.2013, 13:45 Uhr:
:motz: :driver: Ich war zum Lichttest ,und da wurde mir gesagt, die Blinkerbirnen müssen getauscht werden v - und auch hi- nicht die Spiegelblinker - habe ich so nicht - also Lichttest nicht bestanden. Die farbe so gut wie ab. nur ist das einfach die Birnen zu tauschen. Frank
Geschrieben von Popey24 am 01.10.2013, 15:24 Uhr:
Ja das ist normal... mit den Jahren blättert der Lack an den Lampen ab.
Einfach rausdrehen, schauen, was drin ist, an der Tanke neue besorgen und einsetzen.
Nur Mut!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 01.10.2013, 15:29 Uhr:
Hallo Frank,
das erinnert mich an einen alten Thread von Andretti, der damals darauf hingewiesen hatte, die orangnen Blinkerbirnen zu überprüfen, da mit der Zeit die Beschichtung flöten geht.
Klick mich!
Darauf hin habe ich Anfang des Jahres auf die Silver Vision Chrom von Philipps umgerüstet. (Kann ich nur empfehlen.)
Klick mich auch!
Wie du die Blinkerbirnen vorne und hinten wechselst, steht eigentlich in deiner Betriebsanleitung in dem Kapitel Selbsthilfe, Stichwort "Lampen wechseln". Dort steht auch, welcher Birnentyp du brauchst.
Vorne wahrscheinlich PY 21 W(gelb) und hinten P 21 W......
Der Austausch ist eigentlich ein Kinderspiel.....
:wink:
Geschrieben von frank 6402354444 am 02.10.2013, 15:22 Uhr:
:top: :D Hallo Leute Danke natürlich kein Problem, habe mir erst mal in Ruhe die Sache angesehen. fahre ja schon c.a 35 Jahre Benz, aber ist ja immer anders. :grübel: An zwei Birnen keine Farbe mehr. aber jetzt erst mal Ruhe, habe natürlich alle neu gemacht. S G Frank. Frage ? wer hat noch eine Telf. Konsole. ? wenn möglich in grau.
