      ESP ohne Funktion - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8298
Geschrieben von roland0456 am 05.10.2013, 23:48 Uhr:
hallo,bin relativ neu hier.
Fahre nen slk 170 und ne C-Klasse 220cd T-Modelli bj 11/2006 mit 240.000km. meine C-Klasse zeigt neuerdings immer an
ESP außer Funktion.der freundliche erzählt mir immer was von nem Mantelrohrmodul kostet mit einbau 550€uro.ein anderer wiederum sagt:querbeschleunigungssensor.wo befinden sich eigentlich diese teile im T-Modell?ich hab relativ wenig Ahnung davon,nur in letzter zeit hatte ich festgestellt dass auch die vom freundlichen manchmal so ihre Probleme haben.haben mir zich teile eingebaut in meinen slk und im endefekt wars dann ein abgesoffenes Steuergerät.kann mir jemand was zu ESP-außer Funktion meiner C-Klasse was sagen? besten dank im voraus
Geschrieben von Underground1 am 06.10.2013, 11:51 Uhr:
Hi!
also bei deinem Baujahr ist noch nie eine Querbeschleunigungssensor defekt gewesen.
Aber das Mantelrohrmodul schon oft. denn da ist Lenkwinkelsensor usw.. alles integriert.
Welchen Fehlercode war denn genau hinterlegt?
Geschrieben von roland0456 am 06.10.2013, 11:58 Uhr:
hallo underground1
als code wurde 9000 angegeben(Steuergerät N80)
Roland
Geschrieben von Underground1 am 06.10.2013, 12:21 Uhr:
Aktuell oder gespeichert?
Geschrieben von roland0456 am 06.10.2013, 13:29 Uhr:
gespeichert.
ich schreib dir nochmal so paar dinge dazu.
code 1707 Tempomat:folgefehler,alleanderen gespeicherten fehlercodes zuerst bearbeiten
c1172 N49 (lenkwinkelsensor) interner fehler
c1036 die Can-Kommunikation mit dem Steuergerät N80(Mantelrohrmodul)ist gestört
code 9000 Das Steuergerät N80 (Mantelrohrmodul) ist defek
alle Meldungen Status:gespeichert
muss man da ein neues einbauen,oder gibt's da auch ne Firma die das repariert?(wie zb.beim ESP Steuergerät)
mantelrohrmodul neu:Kontaktspirale Lenkwinkelsensor 257,98€
Reperaturleitungssatz Mantelrohrmodul 21,72€
beides netto.
Abeit:3-4 Std
roland
Geschrieben von Underground1 am 06.10.2013, 14:51 Uhr:
Hi.
Woher kommst du?
Das Kabel muss nicht erneuert werden!
Nur das Mantel Rohr Modul mit lw Sensor!
Gucke doch mal nach einem gebraucht. Oder neu teil im Internet.
Knapp eine Stunde Arbeit.
Nicht mehr und nicht weniger!
Geschrieben von roland0456 am 06.10.2013, 15:54 Uhr:
hallo
underground1
vielen dank nochmal.
gibt's das überhaupt im Zubehörhandel?und wo befindet sich das teil?
ich komme aus der gegend fränkisches Seenland
süd-westlich von Nürnberg.
hab das auch schon ein paarmal versucht im Profil zu speichern.
funktioniert aber irgendwie nicht.
woher kommst du denn,wenn ich dich das fragen darf?
Geschrieben von Underground1 am 06.10.2013, 16:09 Uhr:
Hi.
Ich wohne im Ruhrgebiet. Schade das du so weit weg wohnst. Sonst hätte ich es dir eingebaut.
Das teil sitzt unter dem Lenkrad.
Wenn du mir deine fahr Gestell Nummer nennst Suche ich dir was raus.
Geschrieben von roland0456 am 06.10.2013, 17:43 Uhr:
hi
ja,das ist wirklich schade.
nicht nur wegen dem einbau.
ich freu mich immer wieder nette leute kennen zu lernen.
die fahrgestellnummer ist:
WDB2032081F******
vielen dank im voraus.
Edit Brovning: Habe die letzten Stellen entfernt.
Geschrieben von Underground1 am 06.10.2013, 18:41 Uhr:
Hi!
bei dir passen folgende Teilnummern:
A1694641118
A1694640918
und
A1694640518
Ich denke da sollte sich schon was finden lassen.
Bei Elektroteilen ist aber neu immer besser.
Gruß, Underground1
Geschrieben von roland0456 am 06.10.2013, 20:23 Uhr:
hi
geb ich dir recht
hab schon ein wenig unter dem begriff,,mantelrohrmodul"
gesucht,aber bis jetzt nicht fündig geworden.
ich dank dir,und werd mal weiter suchen
roland
Geschrieben von Underground1 am 06.10.2013, 20:28 Uhr:
Hi.
Geschrieben von W203CDI am 20.01.2017, 18:03 Uhr:
Hi ich bin auch neu hier!!
Ich glaube ob ich habe die gleiche problem mit dem mantelrohrmodul.....
Ich brauche eure hilfe beim einbau ....
Wie viel kann das kosten in 2017 :grübel:
Geschrieben von Radmutter am 20.01.2017, 19:00 Uhr:
Hallo W203CDI
Fahr zu einer Werkstatt und lass eine genaue Diagnose erstellen,ob es wirklich das Mantelrohrmodul ist,bevor du das teure Teil kaufst.
Und wenn du nicht selbst KFZ Mechaniker bist,laß bitte die Finger vom Einbau,dazu muß der Airbag raus und wenn man das unsachgemäß macht geht er hoch....Verletzungsrisiko... und du brachst dann auch noch nen neuen Airbag.
Besser sowas in einer Werkstatt in Auftrag geben als am Ende schwerverletzt im Krankenhaus zu landen.
Radmutter
Geschrieben von jok4 am 27.01.2017, 17:22 Uhr:
Hallo, auch meine Elektronik hat gesponnen, bzw. spinnt noch immer aber die Fehler mit dem ESP hab ich durch den Tausch des Relais behoben der den 15er schaltet. Seit dem war bei meinem Ruhe.
Heute war bei meinem ein anderes Problem, hat den Schlüssel nicht erkannt. hat sich aber wie von Geisterhand durch längeres stehen wieder selbst eingerichtet.
Geschrieben von Gravedigger am 30.10.2017, 18:03 Uhr:
könnte mir jemand helfen und mir die richtige Sachnummer des Mantelrohrs nennen? Ich würde gerne ein gebrauchtes im Internet suchen.
Ich war heute in der Werkstatt eines Freundes und da wurde der selbe Fehler angezeigt wie bei der Ersteller dieses Threads.
Viele Grüße,
Gravedigger
Geschrieben von Mv187 am 05.04.2025, 21:47 Uhr:
Habe den selben Fehler und brauch hilfe
ESP defekt:
C1173 N49 Lenkungswinkelsensor (unglaublich Fehler)
C1172 N49 Lenkungswinkelsensor (innerer Fehler)
B1022 die Klemme 58d hat Kurzschluss
B1029 Steuergerät aac klimaautomtik sendet keine Daten
B1039 Steuergerät UCP ober Bedienungsfeldcsendet keine Daten
9000 Das Steuergerät N80 Mantelrohrmodul ist defekt
N9350 die Kommunikation über den Innenraum CAN Bus ist fehlerhaft
Ich weiß nicht wo ich anfangen soll
Geschrieben von Underground1 am 06.04.2025, 08:34 Uhr:
HI,
bei dir sollte der Lenkwinkelsensor und das Mantelrohrmodul ein sein.
Du wirst folgendes benötigen:
Mantelrohrmodul und Lenkwinkelsensor
Dann lauft der Hobel wieder.
Geschrieben von Underground1 am 06.04.2025, 08:35 Uhr:
Original von Underground1:
HI,
Geschrieben von Mv187 am 06.04.2025, 12:11 Uhr:
Ich werde es mal versuchen die Teile zu organisieren. Baujahr 2004 ist nicht so einfach.
Oder habt ihr ein Tipp ?
Besten Dank nochmal für eure hilfe
Geschrieben von Underground1 am 06.04.2025, 13:12 Uhr:
Ich habe dir doch einen Link angefügt.
Oder ist das nicht okay?
Geschrieben von Mv187 am 06.04.2025, 20:33 Uhr:
Danke, gerade bestellt
