      W203 Mopf, Kompressor springt nicht an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8321
Geschrieben von trollock33 am 15.10.2013, 15:57 Uhr:
W203 Mopf, Kompressor springt nicht an,
Nach Löschung von insggesamt 29 Fehlern immer noch nicht...
Nun ist aufgefallen, dass es nicht nach Benzin richt, beim Starten...
Hat der 230 Kompressor ein Steuergerät oder ein Relai für die Benzinpumpe?
Wo finde ich es und wie kann ich es prüfen?
Geschrieben von Underground1 am 15.10.2013, 19:37 Uhr:
Hi!°
also kommt vorne an der Kraftstoffrail am Entlüfter/Diagnose Anschluss Kraftstoff an?oder nicht?
Und hörst du hinten rechts unter der Rücksitzbank die Pumpe beim Zündung einschalten surren?
Das Kraftstoffpumpen Relais sitz hinten links im Sam Fond.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.10.2013, 22:32 Uhr:
überprüfe zuerst mal die Sicherung und das Relais für die Kraftstoffpumpe.
Beides sitzt im Sicherungskasten im Kofferraum (linke Seite).
Genaueres kannst du dem Sicherungsbelegungsplan entnehmen. Dieser Plan sollte beim Bordwerkzeug beiliegen.
Manchmal ist es nur eine defekte Sicherung. Ich habe aber auch schon von korrodierten Steckverbindungen am Relais gehört.....Beides also mal rausziehen und prüfen....
Geschrieben von Mercedesverrückt am 16.10.2013, 09:06 Uhr:
Moin,
bei mir ist der Sicherungsbelegungsplan im Sicherungskasten hinter der Fahertür unter dem Lichtschalter.
Ich habe auch schon des öfteren gehört das der Stecker der Benzinpumpe probleme machen soll, diese sitzt auf der Beifahrerseite hinten unter der Rücksitzbank (leicht ran zu kommen)
Mercedesverrückt
Geschrieben von trollock33 am 17.10.2013, 12:57 Uhr:
Vielen Dank für die umfangreiche Hilfe!!!
Benzinpumpe war def....ausgetauscht und er läuft wieder.
Allerdings hat er ne menge Fehler nun im Speicher, die sich auch nicht alle löschen lassen...
Die freie Werkstatt hat mir empfohlen bei MB n Software update machen zu lassen...
Hat jemand schon Erfahrung damit?
Geschrieben von Brovning am 17.10.2013, 13:43 Uhr:
Original von trollock33:
ich gehe davon aus, dass die Werkstatt meinte, dass dort der Fehlerspeicher gelöscht werden soll.
Kostet 0,- bis 25,- Euro. Je nach Niederlassung und ob du denjenigen Meister bspw. durch Kundendienste,... kennst.
