      Heckklappe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8322
Geschrieben von Bulli1990 am 15.10.2013, 21:29 Uhr:
Die heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen ,weder mit ZV noch mit Schlüssel. Habe keine umklappbaren sitze. Wer kann helfen?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.10.2013, 22:52 Uhr:
Original von Bulli1990:
deine Aussage ist etwas unklar.
Hast du schon den Notschlüssel ausprobiert?
Läßt sich das Heckklappenschloß / Kofferraumdeckelschloß mit dem Notschlüssel drehen?
Kannst du uns noch ein paar mehr Infos geben?
P.S: Ein paar Infos in deinem Usercar wären natürlich auch nicht schlecht...
P.P.S: Mir ist noch was eingefallen:
Hast du eine Limousine (W203) ("keine umklappbaren Sitze..") ?
Dann wäre es wohl der Kofferraumdeckel...
Oder doch das T-Modell (S203) ? Dann wäre es die Heckklappe....
Geschrieben von Bulli1990 am 16.10.2013, 08:20 Uhr:
Ja es ist dann wohl der Kofferraumdeckel ,habe den notschlüssel versucht aber ohne Erfolg .meine Sitze lassen sich nicht umklappen. Ich bin total ratlos der notschlüssel im Schloss lässt sich drehen,entriegelt dieses aber nicht
Geschrieben von Mercedesverrückt am 16.10.2013, 09:03 Uhr:
Moin,
das liegt daran das auch der Notschlüssel nur die elektrische Entriegelung aktiviert, geht diese jedoch aus i-einem Grund nicht funktioniert das nicht...
Bei mir war das auch schonmal so, nach ca 20 min hats jedoch einfach wieder funktioniert, keine Ahnung warum.
Vielleicht das Auto mal kurz stromlos machen und nochmal versuchen.
Mercedesverrückt
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.10.2013, 17:08 Uhr:
mir ist noch was eingefallen:
a) Check mal die Sicherung der Heckdeckelfernentriegelung.
Lt. meinem Sicherungsbelegungsplan sollte das die Sicherung Nr. 8 im Sicherungskasten vorne links im Cockpit sein. Schau mal in deinen Plan.(und die Sicherung Nr. 21 im Kofferraum, aber da kommst du ja momentan nicht ran....)
b) Mit dem Notschlüssel sollte der Heckdeckel normalerweise rein mechanisch zu öffnen sein.
Ausnahme: der Seilzug zum Schloß ist ausgehängt/defekt oder der Schließzylinder ist aufgrund zu seltener Benutzung so verschmutzt oder versulzt, dass er sich nicht mehr bis in die richtige Position bringen läßt, also nicht weit genug rumdrehen läßt.
Da sollte eine (mehrmalige) WD40-Dusche mit Einwirkzeit und vorsichtiges mehrmaliges Probieren zum Erfolg führen.
Eventuell hilft es auch, beim Drehen des Notschlüssels etwas Druck von oben auf den Heckdeckel zu geben, damit das Schloß sich etwas bewegt und die Schließraste aufgeht.
2012_10_01_sicherungsaufteilung_w203_stand_10.01.2001.pdf - 95.9 KBs - Count: 411 2012_10_01_sicherungsaufteilung_w203_stand_10.01.2001.pdf - 95.9 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1191
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 20.10.2013, 02:56 Uhr:
Und Bulli1990, wie schaut´s?
Geschrieben von Bulli1990 am 20.10.2013, 13:57 Uhr:
Danke der Nachfrage Haben den Fehler gefunden,das Schloß war defekt (plastestift abgebrochen) und wie es hätte nicht perfekter sein können war der seilzug am Schloss raus ,
