      Kennzeichenbeleuchtung Aufnahme Oxidiert - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8338
Geschrieben von Mercedesverrückt am 23.10.2013, 07:05 Uhr:
Morgen zusammen,
meine rechte Kennzeichenbeleuchtung ging neulich einfach nichtmehr, da habe ich sie mal ausgebaut und siehe da, da wo der Kontakt auf das Leuchtmittel (Soffitte) geht befindet sich Rost bzw. ist dieser oxidiert hab schonmal Kontaktspray drauf, und jetzt gehts auch erstmal wieder, könnt ihr mir noch i-was empfehlen damit ich endgültig Ruhe habe :D ?
Mercedesverrückt
Geschrieben von Dj LG am 23.10.2013, 12:33 Uhr:
Ja kontaktspray is schon richtig, die frage ist nur warum die dinger rosten.
Hatte das bei meinem C auch schon, da war die Düse vom Heckwischer falsch eingestellt und das Wasser lief durch den Wischerarm in die Heckklappe zurück. Dort dann runter und durch die Fassungen von den Kennzeichenleuchten durch.
Du hast ja ne Limo...und wenn ich das richtig sehe Bj 2001....
Dann würd ich mal ganz schnell hinten die Verkleidung innen vom Kofferraumdeckel wegmachen und die Kennzeichenmulde raus.
Die ist nur aus Plastik und reingeklipst...an den Klipsen bzw unter der Mulde gammelte selbst mein 2005er Mopf...
Jetz ist der Rost beseitigt und in der Heckklappe schwimmen 1,5l Konservierungsfett rum :D
Es gibt 203, besonders vorMopf da fallen die Leuchten mit sammt Fassung raus weil das alles schon weggefault ist.
Guck mal danach !
Geschrieben von Mercedesverrückt am 23.10.2013, 13:20 Uhr:
Original von Dj LG:
Guck mal danach !
Moin, sau gut. ..
Da muss ich nicht nachschauen, mir ist das Problem nach meiner entrostungngsaktion aufgefallen :D, habe einen Rostfreien Kofferaumdeckel =) gerade Gestern wieder alles zusammen gebaut und noch nichtmal gefahren danach :wow:
Wie kann ich jetzt den Rost beseitigen und machen das er weg bleibt also in der Fassung der Kennzeichenleuchte...?
Mercedesverrückt
PS: Die Kennzeichenmulde ist noch mit einer Schraube (Mittig) befestigt, also nicht einfach anziehen :P
