Motor läuft in der Deckenleuchte - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=834
Geschrieben von willi am 03.07.2006, 16:39 Uhr:
Wer kann mir Helfen
In der Deckenleuchte vorne MB C 203 (Baujahr 2000) läuft ständig ein kleiner Motor auch wen die Zündung aus ist mit. Brummen Steht das Fahrzeug 2-3 Tage ist auch die 100 AmP Batterie restlos leer.
Nun meine Frage, was ist das für ein Motor oder Gebläse.
Zieht man die Sicherung Nr. 9 hinten im Kofferraum raus ist das Brummen weg.
Geschrieben von Brovning am 03.07.2006, 17:25 Uhr:
Hallo willi!
Ersteinmal willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Was steht denn im Sicherungskasten, was alles an Sicherung 9 anliegt?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 04.07.2006, 08:38 Uhr:
hallo
das müßte der schiebedachmotor sein. wenn der 2-3 tage permanent läuft, ist klar das die baterie lehr ist. der ruhestrom ist dann viel zu groß.
Geschrieben von Chipsy am 04.07.2006, 16:42 Uhr:
Ja, auch ich tippe auf Schiebedachmotor. Hast Du das Schiebedach mal neu initialisiert (Zu fahren, und Schalter ca. 3-5sec. festhalten) ?
Geschrieben von willi am 07.07.2006, 07:35 Uhr:
Hallo nochmal
Vielen Dank für die Ratschläge zu meinem Problem
Also die Sicherung Nr. 9 hintewn im Kofferraum ist für
Deckenleuchte, Schalterbeleuchtung, Komfortschließung, Regensensor sowie für das Hebe/Schiebedach, EDW (?),
Garagenöffner, diese Sonderausstattung habe ich nicht.
Lege noch 2 Bilder bei. Bild 1 Deckenleuchte, Bild 2 mit dem kl. schwarzen Motor der immer läuft!
Geschrieben von Brovning am 07.07.2006, 09:23 Uhr:
Wenn das Schiebedach auf dieser Sicherung liegt, wird das wohl der Übeltäter sein. Probiere es mal mit der Initialisierung, wie Chipsy geschrieben hat.
Geschrieben von Chipsy am 07.07.2006, 16:04 Uhr:
...wo ist das Bild?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 07.07.2006, 20:44 Uhr:
EDW steht für Elektronische Diebstah Warnanlage.
Ich würd mal sagen, dass das steuergerät vom schiebedach nicht mehr ok ist. wenn das mit dem erneuten anlernen des schiebedach nix gebracht hat. fahr mal zur niederlassung und lass ein kurztest durchführen. da kann man sehen obs am steuergerät (DBE- Dach-Bedin-Einheit) liegt oder nicht.
Geschrieben von willi am 12.07.2006, 08:26 Uhr:
:danke: nochmal die 2 Bilder von der Deckenleuchte
der kl. Motor ist auf bild 2 (schwarz)
PS. Danke Jürgen
Geschrieben von Brovning am 12.07.2006, 09:09 Uhr:
Du hast mir gemailt, dass du gar kein Schiebedach hast, oder habe ich das falsch verstanden?
Geschrieben von tassilo am 13.08.2006, 14:16 Uhr:
Ich vermute, das dort dein Innenraumthemperaturfühler sitzt, der von einem Minilüfter ümströmt wird. Möglich das der Lüfter diese Geräusche verursacht.
Im w202 ist das so aufgebaut.
tassilo
Geschrieben von Chipsy am 13.08.2006, 21:56 Uhr:
tassilo, Du könntest Recht haben. Dat Ding habe ich auch, bei mir läuft der Lüfter aber nur kurz nach, schaltet sich dann aber kpl. ab.
@Willi: Hast Du vielleicht etwas an Deiner Elektrik gebastelt?
((So, dass die Einheit jetzt immer Strom hat?))
@Brovning: Er hat kein Schiebedach; zumindest fehlt der Schlter an der Bedieneinheit...
