Alle Türen entfernen? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8340
Geschrieben von Mercedesverrückt am 23.10.2013, 17:45 Uhr:
ich möchte gerne alle vier Türen demontieren, was muss ich beachten, wo sind die Stecker, welche Schrauben oder Befestigungen müssen weg? Reicht es die Zündung aus zu schalten (zwecks Airbag) oder muss die Batterie weg?
Mercedesverrückt
Geschrieben von Popey24 am 23.10.2013, 18:28 Uhr:
Zündung aus reicht. Du darfst haltt mit ausgebauter Tür dann auch nicht fahren, sonst speichert er gleich den SRS Fehler und den muss die Werkstatt resetten.
Beim W202 waren die Stecker alle in den Kabelkanälen unten über den Seitenschwellern.
Bei den Scharnieren musst du schauen, auf welcher Seite du löst, damit du die Tür hinterher nicht neu einstellen musst (ich geh mal davon aus, du willst die später auch wieder einbauen). Habe glaube ich alle an der Karosserie gelöst (W202). Könnte bei dir ähnlich sein.
Für die Kabel der hinteren Tür musste ich auch die B-Säulenverkleidung lösen. Nun ist mein Gurt etwas schwergängig, muss ich noch al ran. Vermutlich ein Kabel das stört.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 23.10.2013, 19:38 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort, ja die Türen sollen dann alle wieder rein.
Ich werde mich in der nächsten Zeit mal damit am Fahrzeug befassen hoffentlich klappt das alles Problemlos.
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 24.10.2013, 00:24 Uhr:
Was hast Du denn vor?
Geschrieben von Mercedesverrückt am 24.10.2013, 00:27 Uhr:
Alle neu lackieren... (Kofferraum und Seitenteile sind schon fertig) jetzt noch die Türen und Kotflügel.
Mercedesverrückt
