Turbolader defekt? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8344
Geschrieben von robertoscarlos am 24.10.2013, 15:17 Uhr:
Ich fahre einen MB E 200 Kompressor Bj.2008 Kombi Automatik. Seit einigen Tage bemerke ich einen Leistungsverlust. Der Motor zieht langsam durch, Höchstgeschw. bei 160km/h, Die Motorkontrollleuchte ist nicht an! Habe das Auto ausgelesen mit folgenden Fehlern: P2033, Ladedruckregelung Funktion fehlerhaft und P2047, eingeblasene Luftmenge zu gering. Hatte das schon jemand? wie soll ich jetzt vorgehen? Muss der Kompressor/ Turbolader ausgetauscht werden und wenn ja, muss ich das bei MB Werkstatt machen? Darf ich mit dem Auto noch fahren?
Geschrieben von Lastotoman am 18.10.2015, 07:44 Uhr:
Original von robertoscarlos:
Bei mir war das auch so , das passiert meistens wenn Agr Ventil langsam kaputt geht , aber Turbo würde ich auch nicht wechsel, wenn dann nur denn Druck Sensor vom turbo, kostet ungefähr 120-250€
Geschrieben von Mercedesverrückt am 18.10.2015, 09:33 Uhr:
Hallo, also es ist eig kein Turbo, sondern ein Kompressor, Ladedruck erzeugen jedoch beide, prüf den Ladedruckregler sollte elektrisch sein, früher waren die unterdruckgesteuert hatte erst letztes we jemanden mit den selbem Symptomen bei mir und es war einfach ein unterdruckschlauch undicht, abgedichtet und hatte wieder Leistung, woher kommst du?
Vlt hängt nur der Stellhebel... Oder der Stecker ist lose oder oder oder ;)
Mercedesverrückt
Geschrieben von Chipsy am 19.10.2015, 12:20 Uhr:
Glaubt Ihr wirklich der Kollege "robertoscarlos" hat seit zwei Jahren noch immer dieses Problem ?
Geschrieben von Mercedesverrückt am 19.10.2015, 12:32 Uhr:
Original von Chipsy:
Keine Ahnung hab nicht aufs Datum geschaut, iwie hab ich ne Mail bekommen als lastotoman geschrieben hat =)
Naja vlt sieht es mal jemand dem es vlt hilft :brav:
