      Kopfstützen hinten ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=835
Geschrieben von Erazor am 05.07.2006, 20:10 Uhr:
Hallo hab ein Problem ich bekomme die Kopfstützen hinten nicht ausgebaut.
Hab gelesen das man die schwarzen hebel betätigen muss und dann würden die ganz leicht abgehen aber bei mir tut sich nichts bitte um hilfe
Geschrieben von spookie am 06.07.2006, 00:39 Uhr:
Motor anmachen, Schalter vorne drücken dass beide umklappen.
Zündung ausmachen und dann gehts nach hinten.
Nachdem Rückbank und Sitzbank entfernt wurden, die Kopfstütze auf ca. 40 Grad anheben, nicht zu hoch sonst rastet sie wieder ein. Dann einen laaangen dünnen Schraubenzieher nehmen und versuchen die Feder am Klappmechanismus auszuhebeln, dazu muss man durch das Loch rechts bzw. links von der Kopfstütze in der Metallwand durch. Vorher mal die Taschenlampe anschauen dass man weiss wohin man muss.
Es ist sehr fieselig, keine schöne Arbeit, also nicht gleich aufgeben, was sich die Ingenieure dabei gedacht haben bei dem Mist weiss ich nicht...sollten die Federn brechen gibts die einzeln bei DC zu kaufen.
Geschrieben von HH-cris am 18.07.2006, 14:23 Uhr:
kann mir jemand sagen ob die kopfstützen vom w210 auch in den w 202
passen???(found) bin mir da nicht ganz sicher :grübel:
mfg christian
Geschrieben von MIKE C200 am 22.07.2006, 19:32 Uhr:
ja die passen
mike
Geschrieben von HH-cris am 22.07.2006, 19:37 Uhr:
das ist ja super ich danke dir :top:
mfg christian
