      defekte Schlüssel, Hilfe bei Anschluss einer JOM 7106 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8377
Geschrieben von mw_Gambit am 09.11.2013, 15:53 Uhr:
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Kombi (S202) C 240 T (202.086)
Baujahr EZ Feb. 1998
Hallo Zusammen,
nachdem ich mit Lesen und Selbstversuchen nicht weiter komme, benötige ich Hilfe für folgenden Zustand:
Die 2 Schlüssel (FBS 3) meines Benz tun es nicht mehr. Dioden für Öffner/Schliessen blinken (Sensorblinken ist im Video deutlich zu sehen). Aber die ZV reagiert nicht mehr und die WFS funktioniert mit den Schlüsseln auch nicht mehr, sprich das Klacken beim Einstecken des Schlüssels in das Zündschloß bleibt aus. Die Verriegelung des Fahrzeugs funktioniert nur noch mit dem ZV-Schalter am Armaturenbrett. Das nützt aber auch nix, da beim Öffnen der Tür alle Türen wieder geöffnet werden.
Folglich öffne ich das Fahrzeug mechanisch (also mit dem Metallschlüssel im Türschloss) und starte das Auto mit dem Werkstattschlüssel. Zum Verschliessen muß ich alle 3 ZV-Nippel runterdrücken und die Fahrertür von aussen mit dem Schlüssel abschliessen. Der Kofferraum bleibt offen, da das Schloß sich mit dem Schlüssel nicht mehr schliessen läßt.
Ich hab jetzt noch eine JOM 7106 Anlage liegen, die ich eigentlich nur als Alarmanlage für den mehrfach abgebrochenen Stern (Sensortechnik) benutzen wollte.
Ich würde jetzt gern die JOM 7106 auch als ZV nutzen. Daran scheitere ich aber.
In sämtlichen Anleitungen ist von immer von einem 8-poligen Stecker mit unter anderem blauem und schwarzem Kabel die Rede. Ich find da nix.
Im Auto ist folgende ZV verbaut (siehe unten)
ZV 512: Typ
ZV 2 512: Stecker 1
ZV 3 512: Stecker 2
Welche Kabel sind bei meiner ZV für Öffnen/Schliessen verantwortlich ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gambit
