      Vito 639 Mopf Sitzheizung nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8381
Geschrieben von David00 am 11.11.2013, 18:20 Uhr:
habe einen Vito 639 Bj. 2011 (Mopf). Habe nun einen originalen Fahrersitz mit Sitzheizung eingebaut. Was benötige ich, um diese benutzen zu können? Hat jemand eventuell ein paar Teilenummern für Kabel? Schalterblock muß ich komplett wechseln, da ja kein Schalter drin ist für Sitzheizung? Habe jetzt A6398701910 drin. Brauche ich dann A6398702010?
Geschrieben von Reiner am 26.11.2013, 15:28 Uhr:
Wenn man die FIN oder die ersten 6 Zahlen davon kennt, könnte man mal im Schaltplan nachschauen wie das Ganze serienmäßig angeschlossen ist.
Irgend etwas aus der E-Anlage ohne genaue Angabe im EPC zu suchen ist sehr aufwändig und deshalb m. M. nicht machbar.
Geschrieben von David00 am 26.11.2013, 15:53 Uhr:
Sollst Du gern bekommen:
WDF6397031366.....
Schalterblock (A6398702010) habe ich bereits.
Kabelsatz für Sitz auch, der am Sitz und an Masse angeschlossen wird. Ein Stecker bleibt frei, welcher aber nicht in den Schalterblock passt. (A6394401641)
Somit fehlt mir die Verbindung Strom (+) und die Verbindung zum Schalter.
Geschrieben von Reiner am 26.11.2013, 17:11 Uhr:
Der Schalterblock ist das obere Bedienfeld. Hier liegt nach dem Plan an Kammer 2 Pin 4 die Spannung an welche von F34 kommt. Das ist eine 30 A Sicherung.
Geschrieben von David00 am 26.11.2013, 18:06 Uhr:
Gibt es für diese Kammer am Schalterblock ein passenden Stecker? Die anderen Pinns sind dann für Ausgang Fahrersitz und Beifahrersitz? Also ohne Can-Anschluss?
Geschrieben von Reiner am 27.11.2013, 18:14 Uhr:
Für das OBF kann man nur 2 einzelne Stecker finden.
Einmal A 028 545 83 28 das ist ein 8-Pin MQS und dann A 027 545 67 28, das ist ein 4-Pin JPT, SPT..
Mach doch mal ein Bild von der Rückseite evtl. hilft das ja beim suchen weiter.
Geschrieben von David00 am 27.11.2013, 19:31 Uhr:
Dann muß es das sein mit 4 Pin. Das mit 8 Pin habe ich bei dem alten OBF auch, das muß die Cansteuerung sein für die restlichen Funktionen. Das mit 4 Pin, wo nur 3 sind, habe ich im alten OBF nicht, da hatte ich auch keine Schalter für die SHZ.
Anbei zwei Bilder:
Geschrieben von LLABENS am 21.08.2024, 12:09 Uhr:
Guten Tag ich habe das selbe Problem hab vermutlich 2 sitze mit Sitzheizung nachgerüstet und weiter weis ich bisher nicht. Da ihr das ja schonmal gemacht habt hätte ihr mir da ein paar Infos?
Zum Beispiel woher bekomme ich den Kabelsatz am Sitz?
Wo führt dieser hin ?
Und was benötige ich noch außer den passenden Schaltern? Zb. Eine Programmierung?
Liebe Grüße Luca
