Lüftungs und Heitzungsregler element - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8391
Geschrieben von vista25 am 15.11.2013, 16:03 Uhr:
kann mir einer sagen wie ich das Heitzugselement ein und aus bauen kann.Ich habe ein clk w208 bauj. 1998 ohne Klima und muss ich ein Variantencodierung durchführen,weis aber nicht wie und was das ist.
Kann mir einer oder merere helfen wenn ja dann jetzt schon mal Danke.
:nein:
Geschrieben von spookie am 16.11.2013, 15:25 Uhr:
Eine Variantencodierung macht man mit der StarDiagnose Software, damit lernt man dem Wagen eine veränderte Einrichtung an oder es kommt was neues dazu.
Warum das Heizungselement ausbauen? Das geht über den Diagnosestecker.
Geschrieben von Brovning am 16.11.2013, 17:57 Uhr:
:verschieb: in A208/C208
Geschrieben von vista25 am 19.11.2013, 19:18 Uhr:
Ich muss das Teil austauschen weil dieses kaputt ist! es reagiert nur noch bis zur zweiten stuffe des geblässe. Ich weis aber noch nicht wie ich die Blende ab bekomme.
Danke!!!
:anbet:
Geschrieben von Brovning am 20.11.2013, 08:05 Uhr:
Du meinst die Abdeckung über der Klimabedieneinheit?
Radio raus und von unten in den Radioschacht sehen. Dort die zwei Schrauben lösen, welche die Abdeckung halten. Abdeckung unten nach vorne ziehen. Anschließend etwas nach unten, damit die beiden Nasen an der Oberseite aus der Führung rutschen.
Geschrieben von spookie am 20.11.2013, 09:55 Uhr:
Warum redest Du dann von einer Variantencodierung, wenn es nur um den Ausbau geht? :rolleyes:
