Warnblinker w211? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8401
Geschrieben von mercedes320 am 18.11.2013, 14:04 Uhr:
Ich kämpfe schon seit langem mit einem Fehler.
Gestern zufällig die Warnblinkanlage einschaltet, die Blinker blinkten nur 2 mal und schaltetenn sich dann aus.
Erneuter druck auf das Warnblinkerdreieck und wider 2 maliges Blinken und wider aus?
Mit der Diagnose ist kein Fehler vorhanden.
gibt es irgendwo eine Sicherung oder ein Relay dafür?
Es scheint das die Warnblinker (schalter) keinen Dauerstrom bekommt.
Die komplette Schalterleiste habe ich schon gewechselt, aber keine abhilfe.
Wenn ich aber die Sitzheizung vorne einschalte dann blinkt es wider 2 mal und schaltet sich von alleine aus.
Deswegen meine Vermutung mit dem Dauerstrom
Jetzt gibt es deswegen kein Tüv, und keiner kann mir sagen woran es liegt :grübel:
was ist da los??
kennt das jemand?
danke
Geschrieben von Brovning am 19.11.2013, 07:33 Uhr:
Original von mercedes320:
die Warnblinker blinken 2mal, egal, ob du die Warnblinkanlage aktivierst oder die Sitzheizung?
Das Schreit schon etwas nach der Schalterleiste in der Mittelkonsole.
Beim W211 gibt es im Sicherungskasten kein Blinkerrelais. Die Blinker werden elektronisch vom SAM angesteuert.
Wenn du die Schalterleiste bereits getauscht hast, befürchte ich, dass es am SAM scheitert.
Geschrieben von mercedes320 am 19.11.2013, 22:29 Uhr:
wer kann mir sagen wie ich am besten vorgehe?
Wo genau ist der Sam?
Wäre gut wenn jemand so Anleitung ha t
:danke:
Geschrieben von Brovning am 20.11.2013, 08:31 Uhr:
das vordere SAM befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite.
Das hintere SAM befindet sich im Kofferraum hinter der Verkleidung (nähe Position des Navi-Rechners, sofern vorhanden).
Ich glaube die Lichtansteuerung läuft über das SAM im Motorraum, ebenso wie Türelektrik, Zentralverriegelung, Tankanzeige, Scheibenwischer,...
Nach dem Tausch muss das SAM von deiner Mercedes Niederlassung für dein Fahrzeug codiert werden.
