Intervall des Scheibenwischers ausgefallen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8415
Geschrieben von kla4spieler am 22.11.2013, 21:05 Uhr:
Hallo liebe Fangemeinde!
Mein Traumauto hat sich überlegt, den Intervallschalter des Scheibenwischers mal durchlaufen zu lassen, also nix Intervall. Hat jemand eine Idee, wie ich ihn zum Intervallen bringe? Vielleicht Feuchtigkeit, bei uns regnet es zur Zeit immer von oben. Alle anderen Funktionen des Scheibenwischer/Wascher gehen ohne Einschränkung. Die Karre , muß ich sagen, hält mich auf Trab, Langeweile gibts hier bestimmt nicht!! =) Wenn Jemand helfen kann, bitte mal Laut geben!!
Vielen Dank im Voraus aus dem feuchten Berlin
Kla4spieler
Geschrieben von spookie am 23.11.2013, 01:41 Uhr:
Einen richtigen Intervall gibt's doch gar nicht mehr, Stufe 1 ist die Automatik mit dem Regensensor, Stufe 2 und 3 sind manuell.
Geschrieben von kla4spieler am 23.11.2013, 13:04 Uhr:
Janz jenau!!
und diese Automatik läßt den Scheibenwischer nur noch im Dauerbetrieb laufen und wird nur manchmal unterbrochen. Das ist das Problem mit dem ich grade kämpfe!!
Schönes Wochenende
Klavierspieler
Geschrieben von spookie am 23.11.2013, 13:26 Uhr:
Das Problem ist beim Regensensor zu suchen. Dieser sitzt hinter der Frontscheibe in der Mitte, zwischen Innenspiegel und Scheibe.
Beim 203 ist der manchmal recht hektisch und "akribisch" am Laufen, schon bei kleinsten Tropfen (ich hab den Vergleich zum 211er in dem Fall). Reinige die Scheibe beim Regensensor mal richtig, insbesondere schauen, dass es auch fettfrei ist. Notfalls Zeitungspapier nehmen zum Reiben, das hilft auch zum Entfetten. Anschließend den Wischergummi prüfen. Wenn es dieser hinter sich hat und nur schlecht wischt auf der Höhe vom Sensor, dann gibt er keine Ruhe. Da hilft wenn er noch ok ist oftmals auch mit einem Tuch reinigen, paarmal den Gummi entlangfahren aber ohne ein Mittel.
Vielleicht hilft das ja schon aus bei Dir.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 24.11.2013, 11:36 Uhr:
Moin,
nunja ich habe bei meinem W203 das Problem das mein Regensensor wie ich finde nichtmehr funktioniert, wenn ich auf Stufe I schalte wischt er gleichmäßig mit sehr großen Pausen (als wenn er keinen Regensensor hätte) beim stehenbleiben z.B. an der Ampel hört er jedoch auf zu wischen, wenn ich weiter fahre wischt er wieder im gleichen Intervall, das macht er so egal wie stark es Regnet auch wenn der Regen aufhört. :grübel:
Bei meinem CLK hatte ich ebenfalls einen Regensensor dieser hat jedoch richtig funktioniert. :rolleyes:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 25.11.2013, 08:33 Uhr:
den Regensensor kann man übrigens per StarDiagnose auch deaktivieren, sofern man diesen nicht erneuern möchte.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 25.11.2013, 09:49 Uhr:
Also könnte es sein das meiner Defekt war und er i-wann mal per Stardiagnose deaktiviert wurde?
Hmm... Fragen über Fragen, nur gut das ich damals beim CLK auch immer manuell gewischt habe und wenn es zu viel war eben die schnelleren Intervalle genutzt habe da mir der Regensensor immer viel zu viel gewischt hat :top: Also ist mir das egal =)
Mercedesverrückt
